- 积分
- 476
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-5
- 精华
华硕k42jr rev4.1外显内不显,测量了一些数据,求各位帮忙分柝下,感激不尽!38/37/36脚+3vs_lcd电压0v;29脚bl_en_con电压0v,31脚lcd_bl_pwm_con电压1.1v,查相关线路如图:+3vs_lcd经过r4508,r4508另一端接两个肖特基二极管d4504,d4504两个负向极分别是susb_ec跟lid_sw,这两脚有3.3v,另一个二极管两个负向极分别是lcd_backen跟lcd_backoff#,它们电压为0,r4508另一端也接r4507,r4507另一端接bl_en_con;+3vs_lcd也经过l4502现在问题主要就l_vdden为低电平0v,所以不能产生+3vs_lcd,也就不能产生屏开启bl_en.这个图纸不是4.1,4.1只有点位图,查l_vdden线路实际4.1线不去u7106而是去q4511第二脚跟rn9239第一脚
所以不知l_cdden怎生产的,以上元件阻值都正常,后来用稳压电源加个2.3v给l_cdden,这样就生产+3vsb_lcd电压3.3v了,但是r4508另一端0.35v,r4508参考2.0图纸阻值1千欧,换了个1千欧电阻也是0.35v,索性换20欧电阻,开启有了3.3v,但是关不了机,不知是不是开启电压不对还那两个二极出问题.求教求教,真不知l_vdden是由哪个元件产生,查电路图与它相连就是q4511跟rn9239,望各位指点下 |
