故障机:iphone6 故障现象:开机不显示 同行活,听同行说客户已经去过两家,第一家报修400元,没修,第二家直接给500元回收(客户说是在电影院掉水里了,听500元回收,认为问题不大,所以又找了第三家) 维修过程: 客户进水机器,首先清洗(因为已经清洗过,所以先仔细观看哪些地方有腐蚀痕迹) 观察fl2024电感短路 以为捡到便宜了,故障太简单了,直接供显示屏的保险电感损坏 解决办法,干掉直连 插上屏测试,故障以旧 1. 检测屏接口 补焊后检查液晶屏座, 上屏测试,故障依旧 此电压由U1502控制 开机后发现机器热,找故障点用的是烧机大法,因为同行在边上看,同行测试后说音频芯片热,说这个芯片坏了 去掉电容,故障依旧,感觉CPU也过热 用德国大炮,吹掉CPU罩 通过直观看到芯片 再次清洗,因为之前没有拆除CPU保护罩,里面很大面积都有腐蚀 清洗后,摘除芯片,发现有一个脚位掉点,通过ZXW来查看掉点是否重要
掉点的补救方法 工具:手术刀、吸锡带、绿油 操作过程省去 芯片是拆机的、芯片的植锡温度200度、风速85(风枪快克2008) 芯片焊接主板温度210度、风速85 更换后故障解决 最后还要检查充电、不能充电,更换尾插后,测机,同时还要检查送话、音量、前后摄像头、wifi、听筒、触摸等
