查看: 20340|回复: 61
ga-h61m-s1不出CPU供电通病维修
发表于 2016-4-25 17:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-h61m-s1不出CPU供电通病维修 经过一番周折 终于找到故障点 测这个电阻阻值只有0.9K 本身是3K的 结果我大意了 换了一个6K的上去  我嚓 一边3.3v 电阻的另外一边.09V 我去 再到技嘉主板上面 到处测 终于找到一个3K的电阻 装上去的 滴滴声出来了 终于复活了通病啊  以后越到这样的问题 大家直接换电阻搞定 下面我上图电阻位置
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
豪杰2010 + 2
MAJINLI + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
406784437 + 2 现在这些新板子装假负载不出电压,楼主是怎.
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
雷霆9999 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-26 11:30:30 | 只看该作者 �
在这里,顺便借用一下(在此对原作者表示感谢),总结H61的时序:
1,供电,内存供电--内存负载供电(没画)--1.05PCH桥供电--1.8VPLL供电--总线供电--VCCSA供电
        第一步到此结束(暂时没有CPU供电)
2,IO收到ATX电源PWROK 3.3V信号发出PWROK1给桥(桥里面名称是APWOK)桥发出DRAM_PWROK和CPUPWROK
给CPU,再有SVID产生CPU供电
3,时钟正常后,CPU供电正常后发出VRMPWRGD(有些叫VR_RDY)给桥,
桥收到IO发出的PWROK1和CPU发出的VRMPWRGD后
根据上面的内容,同时根据YUCHAO474875版主提供的图片。
这块板应当是没有1.8VPLL,还没有到CPU供电这一块。
现在这些新板子装假负载不出电压,楼主是怎样测的呢?是查图纸测外围吗?  详情 回复 发表于 2016-4-26 11:58
高,实在是高,我何时才能到这水平呢  详情 回复 发表于 2016-4-26 11:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-26 16:30:01 | 只看该作者 �
必须是通病 这种问题不低于10块板..................
发表于 2016-4-25 19:20:01 | 只看该作者 �
感谢分享  加分
发表于 2016-4-25 18:40:45 | 只看该作者 �
你修好了几块 就认定是通病
发表于 2016-4-25 18:30:01 | 只看该作者 �
下次碰到直接秒
发表于 2016-4-25 17:55:42 | 只看该作者 �
楼主 修了几块都是这里的问题吗?
发表于 2016-4-25 19:15:21 | 只看该作者 �
1.8V PLL 哈。。。。。。。。。
发表于 2016-4-25 19:24:52 | 只看该作者 �
为什么说是通病呢?求解
发表于 2016-4-25 20:03:12 | 只看该作者 �
你为什么测到这个电阻?该电阻的作用是什么?
发表于 2016-4-25 23:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好有一块一样的板子没修好,明天试试
发表于 2016-4-25 23:27:09 | 只看该作者 �
修了很多片这个问题了吗?
发表于 2016-4-26 09:43:40 | 只看该作者 �
这个电阻有问题,应该是风扇转转停停把?。。1.8V PLL 拉高或拉低了。
发表于 2016-4-26 10:00:31 | 只看该作者 �
特意查了下图纸这个是VCC1.8
发表于 2016-4-26 10:33:12 | 只看该作者 �
这能算通病么
发表于 2016-4-26 11:54:13 | 只看该作者 �
1,供电,内存供电--内存负载供电(没画 ...
高,实在是高,我何时才能到这水平呢{:3_47:}
发表于 2016-4-26 11:56:24 | 只看该作者 �
我所修的技嘉H61没CPU供电极少例,不是通病吧
发表于 2016-4-26 11:58:42 | 只看该作者 �
这个电阻我也碰到过,在主板上测量1.7K左右。拆下来是3K。
发表于 2016-4-26 11:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 12:00:17 | 只看该作者 �
我也修了很多,都是1.8分流分压电阻坏了
