查看: 3096|回复: 14
DELL 7420板号DA0R08MB6E4不触发
发表于 2016-4-20 11:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,DELL 7420板号DA0R08MB6E4,这机器在客户那里拿过来的时候是不触发,心想这款机器BIOS容易出问题啊。。。果断进论坛下载了一BIOS刷上通电,,触发了。
本以为可以装机了,结果一看电流,不对啊1.3-1.18-1.25-1.0,这没亮机啊。继续下载BIOS继续刷,连下了好几个都是同样的电流,接屏没反应。今天过来又下了一个又刷上去还是一样,换了BIOS芯片也不行。把他原来的BIOS刷上去还是不触发。。。请教各位大神  怎么破???
发表于 2016-4-20 11:29:48 | 只看该作者 �
除了BIOS别的还有问题,查查供电
复位已经出来了,量了电感上面的电压都没发现问题啊  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:23
发表于 2016-4-20 13:23:36 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-4-20 11:29
除了BIOS别的还有问题,查查供电
发表于 2016-4-20 14:12:40 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS问题
论坛里面所有这个板号的BIOS我都下来刷了,电流都是一样。。就不亮机  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:29
发表于 2016-4-20 14:29:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 17:57:37 | 只看该作者 �
外接呢?亮不亮?
外接应该没亮,用USB键盘按切换大小写的键没反应  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:23
发表于 2016-4-20 22:11:42 | 只看该作者 �
若下载了好多BIOS电流一样 可以考虑合成一个BIOS测试 或者查下别的问题
我去X宝买一个试试  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:23
发表于 2016-4-21 09:23:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 09:23:55 | 只看该作者 �
我去X宝买一个试试
发表于 2016-4-26 14:00:23 | 只看该作者 �
BIOS 芯片有可能不好
发表于 2016-5-18 13:31:05 | 只看该作者 �
查其他供电,是否正常,进水过的吧
发表于 2016-5-31 09:44:39 | 只看该作者 �
修好  没有   我这有太一样的  现象
发表于 2016-6-11 16:36:35 | 只看该作者 �
我的屏闪 不知道是不是BIOS的问题 也是E4的版本
发表于 2016-6-11 19:36:34 | 只看该作者 �
会不会有两个问题,我今天就修一个不触发的,触发后不过内存
发表于 2016-6-30 18:29:20 | 只看该作者 �
解决了吗?同样的题,期待结果!
