- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-29
- 精华
发表于 2016-4-19 19:09:51
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 陕西 来自 陕西
不开机的故障除了前面的漏电造成大电流不开机的情况之外,常见的就是字库软件损坏,软件问题大多是可以通过免拆机刷机解决,如果可以联机,但刷机出错的或者刷完了故障依旧的,就换一个字库或者拆下字库用编程器重写,如果没有编程器的可以拆下寄到市场给同行写,写一个大概是10元。如果不能联机,则说明CPU部分不正常工作,如果电流很小只有10MA以下的,更换电源IC及旁边的时钟晶体试试;如果电流有20-50MA的,就基本上是CPU虚焊或者损坏,可重装或者更换CPU。 |
