查看: 3825|回复: 40
DA0R62MB6E0 rev:e 淘宝买的经过修改的,亲刷有效
发表于 2016-4-5 10:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
开机无显示,不跑吗,淘宝购买,刷了正常亮机
A0R62MB6E0 ec.zip
2.73 MB, 下载次数: 1316, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A0R62MB6E0 pch.zip
647.6 KB, 下载次数: 444, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
破小孩 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-5-13 15:01:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分享一下  下来看看
发表于 2016-5-13 15:03:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么不打包成   一起
发表于 2016-5-13 15:06:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只有1M            pch的
发表于 2016-5-13 15:06:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  不要  下载                 我下了一个PCH   只有一M
有问题 我下了ec的居然电源灯都不亮了  详情 回复 发表于 2016-6-19 14:12
发表于 2016-5-14 18:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
互换下,命名命错了
发表于 2016-5-15 10:05:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问下楼主·· 这个是 HP14-  E 多少的
发表于 2016-5-26 19:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下载的时候要注意,EC和PCH的是反的
发表于 2016-5-30 20:29:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刚好用得着,下载试试。
发表于 2016-6-18 10:25:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好用吗试了没
发表于 2016-6-19 14:12:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
448308506 发表于 2016-5-13 15:06
不要  下载                 我下了一个PCH   只有一M
有问题 我下了ec的居然电源灯都不亮了
发表于 2016-6-20 10:42:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正需要下载试试
发表于 2016-6-20 10:43:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了加电掉电
发表于 2016-6-20 10:44:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有其他版本吗
发表于 2016-6-20 10:45:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版号一样都可以用吗
肯定可以用的  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:55
发表于 2016-6-23 16:17:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有人试过吗?、好用吗
我自己刷了这个修好了,所以肯定没问题  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:55
发表于 2016-6-23 17:55:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定可以用的
发表于 2016-6-23 17:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
锐诚电脑 发表于 2016-6-23 16:17
有人试过吗?、好用吗
我自己刷了这个修好了,所以肯定没问题
发表于 2016-6-26 14:31:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主你的机器型号是多少
不看型号,主要看板号  详情 回复 发表于 2016-6-27 09:35
发表于 2016-6-27 09:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
锐诚电脑 发表于 2016-6-26 14:31
楼主你的机器型号是多少
不看型号,主要看板号
