查看: 5570|回复: 32
联想 FLEX14 DA0ST6MB6E0 REV-E BIOS,保证OK,有图有真相。
发表于 2016-3-24 09:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台LENOVO FLEX14笔记本,版号: DA0ST6MB6E0 REV-E,故障为不触发,拆机放电后OK,开机测试一切正常,顺便把BIOS拷贝下来方便坛友,
补充内容 (2016-3-28 18:02):
不好意思,BIOS忘了放了,现在补上,在7楼
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨靖 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-24 10:31:51 | 只看该作者 �
楼主跟你一样,都是放电就OK了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-24 10:22:04 | 只看该作者 �
分享精神可贵,支持发帖!联想的这款本不怎么见到
谢谢你的夸奖  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:33
发表于 2016-3-24 14:33:52 | 只看该作者 �
谢谢你的夸奖
发表于 2016-3-27 19:40:34 | 只看该作者 �
mei you BIOS cheng xu
发表于 2016-3-28 10:46:20 | 只看该作者 �
不知道这个要不要修改ME    如X1 的 原机BIOS 也要修改还可以亮机
发表于 2016-3-28 11:54:08 | 只看该作者 �
不好意思,BIOS忘了放了,现在补上 LENOVO IDEAPAD FLEX 14 DA0ST6MB6E0 REV-E.zip (3.52 MB, 下载次数: 372)
8M 的, 我这个机器是 4M的资料  详情 回复 发表于 2016-8-6 11:52
发表于 2016-3-28 11:56:39 | 只看该作者 �
是原机备份 还是修改过的
是原机备份的  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:00
发表于 2016-3-28 18:00:36 | 只看该作者 �
zhaoshan 发表于 2016-3-28 11:56
是原机备份 还是修改过的
是原机备份的
发表于 2016-4-27 17:41:33 | 只看该作者 �
刚修一台一样的机器刷过了,可以用。不过开机后联想LOGO要等几秒才出来。
发表于 2016-5-5 11:23:38 | 只看该作者 �
这个是好的,机子故障是触发到0.6不显,刷了个别的,触发后屏亮一下掉电,刷了lz的除了开机慢 现在测试没什么问题
发表于 2016-5-17 11:30:34 | 只看该作者 �
谁有这个机器的图纸啊
发表于 2016-6-24 21:00:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,刷机后亮机,只不过要等好久才有开机LOGO画面出来,不知道是不是还要修改才行呢
发表于 2016-7-13 16:02:31 | 只看该作者 �
刷了能亮就是 显示慢  还咋能处理一下那  让显示LOGO能快点
因为机器已经交客户了  详情 回复 发表于 2016-7-13 17:43
发表于 2016-7-13 16:02:25 | 只看该作者 �
不好意思,我也不知道,  详情 回复 发表于 2016-7-13 17:42
发表于 2016-7-13 17:42:29 | 只看该作者 �
不好意思,我也不知道,
发表于 2016-7-13 17:43:08 | 只看该作者 �
因为机器已经交客户了
发表于 2016-8-6 11:52:36 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2016-3-28 11:54
不好意思,BIOS忘了放了,现在补上
8M 的,  我这个机器是  4M的资料
嗯,一定要看好,对好自己的机型,  详情 回复 发表于 2016-8-6 19:38
发表于 2016-8-6 11:54:21 | 只看该作者 �
白下了,没看清 机器型号 ,我的14D
不过没关系,就当保存了,下次接到这本能用上  详情 回复 发表于 2016-8-6 19:39
发表于 2016-8-6 19:38:47 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2016-8-6 11:52
8M 的,  我这个机器是  4M的资料
嗯,一定要看好,对好自己的机型,
