查看: 3998|回复: 0
[安防]
什么是白光摄像机?白光摄像机与普通红外摄像机的区别
发表于 2016-3-18 15:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  市面上的摄像机种类繁多,白光摄像机是比较新型的摄像机产品,相信很多朋友对它不是很了解,下面小编给大家讲讲白光摄像机,以及它与普通红外摄像机的区别。
白光摄像机 图1
  白光摄像机
  白光摄像机又被称作是白光灯摄像机,属于一种比较新型的摄像机产品。白光摄像机是一种以白光为灯源与补光的摄像机,与其他种类的的摄像机相比较,白光摄像机最大的优势就是其能够在夜间拍摄出其他种类的摄像机所无法拍摄出的彩色的图像画面。
  一般夜间监控范围在20米以内的,选用白光灯是不错的选择。但是摄像机隐蔽性较差,白光摄像机的感光度不是很灵活,容易出现闪灯现象。
  白光摄像机的效果:
  一、白光摄像机在白天进行图像拍摄时,所拍摄的图像不会出现偏色的现象。
  白光摄像机在使用的过程中,其光源和补光都是白光,并且由于白光是一种可见光。所以,白光摄像机在白天所拍摄的图像在经过滤光片时,不会出现光线感染的情况,也就是说,白光摄像机在白天使用的过程中,不会受到光线的干扰,其所拍摄的画面色彩更加贴近现实,画面更为逼真。
白光摄像机 图2
  二、白光摄像机可以在夜间正常使用,并且可以拍摄到与白天一样的全彩画面。
白光摄像机的光源和补光是白光,这也就决定了白光摄像机在夜间使用的时候,其所拍摄的画面与白天所拍摄的画面不会出现太大的差别,也就是说,白光摄像机可以在夜间拍摄出与白天拍摄一样的全彩色的画面。
  以上两点是白光摄像机最为突出的两个效果,也是白光摄像机最大优势所在。另外就是,白光摄像机如果长时间使用后未进行灯珠更换,其夜间拍摄效果将会出现一定程度的下降。这也就要求人们在使用的过程中,要定期的对白光摄像机的灯珠进行更换。
白光摄像机 图3
  白光摄像机与普通红外摄像机的区别:
  1、白光摄像机能够达到全天二十四小时彩色图像,在夜间还能还原真实物体的影响,相比较红外摄影头来说能更好的辨别物体。
  2、白光摄像机有调光技术,机身底部附有光敏电阻来采集外界光线,灯光的强弱是由周界环境来决定的。周界环境越暗,灯光越强。补光视角与视频角度完全吻合。
  3、白光摄像机可以通过采用大功率超导热表面贴、白光灯灯芯,与金属灯板紧密粘合,超高导热率的铝基板完全与外壳相连接使灯芯发光、衰减、老化程度降到最低,从而延长白光机的使用寿命。
白光摄像机 图4
  4、在使用寿命方面,白光摄像机明显高于红光摄像机,因为影响白光摄像机寿命的主要有三方面,分别是电流、电压、温度,只要满足了这三方面要求,白光灯的寿命至少能达到三年。
