如何增加路由器wifi信号强度?8种增加wifi信号强度的方法
WIFI无线网络几乎已经成为现代人生活中的必备元素,无线路由器被广泛的应用,虽然性能很好,wifi信号强度覆盖范围很广,但在实际使用的过程,用户遇到最多的还是wifi信号强度差的问题,如何增加路由器的wifi信号强度呢?下面小编给大家讲讲WiFi信号强度的10种方法,以供大家参考。
增加wifi信号强度的方法 图1
增加wifi信号强度的8种方法:
1、给路由器设置重启时刻
运用DD-WRT固件或计时器将路由器设置为每天自动重启。这个办法特别合适放在阁楼里的路由器。你会发现WiFi信号强度变得又快又稳,而且更安全了。
2、DIY增加Wifi信号强度的扩大器
利用啤酒和汽水罐里的铝能反射并延伸路由器的信号。
增加wifi信号强度的方法 图2
制作方法:将啤酒罐洗干净,剪掉易拉罐的底部,从中间切开,并将顶部切成如图中的样子,然后把处理好的易拉罐放在路由器上,这样就可以起到增加WiFi信号强度的作用了。如果你不想用易拉罐,也可以是有锡箔纸。
3、将路由器放置在最佳方位增加wifi信号强度
大部分人会因为路由器难看或者挡路而把它们藏起来,但把路由器放在壁橱或者柜子里会降慢WiFi的速度:墙壁和门会削弱并吸收信号。在家里找一个中心位置,将路由器放在桌上或者书架上。因为有些路由器的设置是向下发射wifi信号,因此将它放在里地面高一点的地方,路由器丑陋是丑陋,但也不要老是藏在电视柜后边。若是你想要最强的信号,最好把它放置在不受墙面或障碍物阻挡的空位。天线要笔直,而且放得越高越好(一位读者发现,路由器放在他家阁楼上后的信号是最佳的)。能将WiFi信号分配到你家里各处。
增加wifi信号强度的方法 图3
4、远离家电和金属物品,
微波炉、无线电话、日光灯都可能会干扰你的WiFi信号。为了减少这种干扰,把无线路由器放在离干扰家电远一点的地方。避免将路由器放在金属物品附近,它会吸收信号强度。
增加wifi信号强度的方法 图4
5、调整路由器天线
大部分路由器顶部都有两个可调节天线。当wifi信号与设备内部天线平行时,wifi信号最好,笔记本里的内置天线是水平的,台式机的内置天线是垂直的。
6、增强无线安全性
就算路由器设置了暗码,也很容易破解。要搞清楚有谁在偷用你的Wi-Fi很简单,但最佳的办法即是增强安全功用,把他们彻底阻挡开来。运用WPA暗码是必需的,但这种暗码也容易破解,所以这里建议多了解维护网络安全的技巧。
7、控制占带宽的程序
若是房子里有人常用视频谈天,玩线上游戏,下载文件,或许运用Netflix这种软件, 他们就有可能占用了不少带宽,致使他人网络速度变慢。
8、选择最佳频道
邻居的无线路由器有可能和你的相互搅扰,致使信号质量变差。将它设置为一个不同的无线频道和频率。大部分路由器能自动选择你所处位置的最佳频道。
以上小编为大家总结的增加路由器wifi信号强度的8种方法,如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法试试吧!希望本文的分享能帮助到大家。
