查看: 5133|回复: 38
技嘉GA-G31M-ES2C Rev1.1集显不显
发表于 2016-3-4 12:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近闲来无事捣腾出集显坏的775老主板技嘉GA-G31M-ES2C_Rev1.1 打算修好给孩子看看动画片,症状是外接显卡一切正常,但我装的是小机箱无法添加显卡所以还是打算把集显修好。首先BIOS刷过效果一样,ESD3 ESD4换过也是不显,测试VGA接口对地阻值  1 、2、3针都是24.6欧,6、7、8针接地正常,但是13、14针对地阻值有1.7兆欧。不知道是否正常?我感觉可能问题出在13、14脚,查看电路图13、14脚是连接GHSYNC和GVSYNC两个信号再经过两个R1595 R1596电阻然后进入北桥的,但是没有点位图实在找不到这两个电阻在哪里!还有Q3 Q4两个三极管暂时未替换,恳请哪位老师指导一下思路,感谢了!下面附上电路图和主板图片
发表于 2016-3-4 12:35:39 | 只看该作者 �
可以尝试加焊北桥试下,还有内存更换下
发表于 2016-3-4 12:37:31 | 只看该作者 �
估计是北桥挂了吗?我也感觉北桥集显部分虚焊,但只有风枪没有焊台,真可能要放弃了!
发表于 2016-3-4 12:39:07 | 只看该作者 �
内存有换过的!不是内存问题
发表于 2016-3-5 08:37:15 | 只看该作者 �
行场信号的值一般是五六百左右,你这值是不正常的。
发表于 2016-3-5 08:43:13 | 只看该作者 �
GA-G31M-ES2C-R1.11(点位图).pdf (86 KB, 下载次数: 146)
城主什么时候那么大方了啊 每次小妹叫你给 你都小气。。。  详情 回复 发表于 2016-4-2 18:31
谢谢 有点位图好多了  详情 回复 发表于 2016-3-8 12:39
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
mrzhubk + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-5 09:29:15 | 只看该作者 �
那位大神讲讲行场同步信号的来龙去脉
发表于 2016-3-5 10:26:24 | 只看该作者 �
估计北桥虚焊的可能性较大
发表于 2016-3-5 10:29:39 | 只看该作者 �
对北桥打阻值 背面与正面
发表于 2016-3-5 10:38:55 | 只看该作者 �
北桥集显电路坏的可能性非常大哦,
发表于 2016-3-5 11:19:33 | 只看该作者 �
一般干了桥好的几率挺大的。。
发表于 2016-3-5 11:36:31 | 只看该作者 �
c1842 c1843楼主找到没
c1842 c1843 在ESD4上面,貌似主板上本来就没这两颗电容!  详情 回复 发表于 2016-3-8 12:45
谢谢指点 你是怀疑这两颗接地电容有问题?  详情 回复 发表于 2016-3-8 12:42
发表于 2016-3-5 11:42:23 | 只看该作者 �
可以换内存
发表于 2016-3-8 12:20:01 | 只看该作者 �
非常感谢各位 谢谢凤城的点位图 我主板是1.1的  目前我只找到GA-G31M-ES2C_Rev1.12.pdf  是不是图纸弄错了?能提供下1.11的图纸吗? 等弄好了通知你们!
发表于 2016-3-8 12:39:16 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-5 08:43
点位图给你,你自己搜索下元件位置
谢谢 有点位图好多了
发表于 2016-3-8 12:42:45 | 只看该作者 �
15100294280 发表于 2016-3-5 11:36
c1842 c1843楼主找到没
发表于 2016-3-8 12:45:30 | 只看该作者 �
c1842 c1843楼主找到没
有没有电容你看图纸里面,如果没装图纸里面一般会标示的,板子出结果了到时反馈一下。  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:26
发表于 2016-3-8 21:26:03 | 只看该作者 �
找到一片同型号的坏板,两颗接地电容也是空的!  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:04
发表于 2016-3-8 22:49:13 | 只看该作者 �
桥的可能好大好大
发表于 2016-3-9 15:19:14 | 只看该作者 �
问问老鸟们。
