查看: 2821|回复: 10
惠普HP一体机 ENVY 23 TouchSmart 板号 IPISB-NK 主板BIOS程序
发表于 2016-3-4 10:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北美地区 来自 北美地区
  测试过 ,可以开机! CPU i5 3340 ,集成显卡, BIOS 网上买的 ,亲测 刷好以后分享出来。
HP一体机 板号 ipisb-nk 原厂.rar
2.81 MB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
阿建J + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-4 11:00:02 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
下一个试试看,谢谢分享
发表于 2016-3-13 20:19:51 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
可以用,谢谢楼主分享
发表于 2016-3-19 20:37:12 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
楼主你的机器原始故障是什么呢
上电不亮 好像不过内存的样子,买来刷完就好了,目前还没返修  详情 回复 发表于 2016-3-25 01:32
发表于 2016-3-25 01:32:33 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
woshidianpa 发表于 2016-3-19 04:37
楼主你的机器原始故障是什么呢
BIOS日期是啥时候  详情 回复 发表于 2023-5-6 18:26
我也测试过了,这个BIOS是h好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-26 20:37
发表于 2016-3-26 20:37:45 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
发表于 2016-4-13 11:48:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
独显的机 不开机 待机正常 不知道是不是BIOS问题呢
发表于 2018-4-6 15:56:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
独立的可以用不
:D:D
发表于 2019-3-9 10:56:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
找不到BIOS芯片。只能接线?BIOS在IO上?
发表于 2023-5-6 08:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能上不带s的22nm吗
发表于 2023-5-6 18:26:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS日期是啥时候
