查看: 2822|回复: 13
联想E40无待机维修
发表于 2016-2-25 14:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40 独显
版号:DAOGC5MB8FO REV.1
街机插可调电源无待机。拆机测量主供电正常,无3V  5V.测量ISL6237 主供电6脚19V正常。14 27脚4.3V正常。7脚。3脚,1脚也都正常。就是不出3.5V,更换新的6237,故障依旧。。
怀疑后面有短路。量到U47,1 2脚和5678短路,查电路图,是+5V,拆掉u47,依旧,,上烧鸡大法了。。。反复正反没摸到发烫,,再仔细点,发现EC附近有温度,拆掉贴纸,被狠狠烫了一下, 终于发现是C482短路。。更换,故障解决。此板修复
发表于 2016-2-25 14:23:56 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-2-25 20:12:51 | 只看该作者 �
后面造成的无待机,少见啊,没有用示波器打下待机在瞬间有无出来?
发表于 2016-2-25 21:36:04 | 只看该作者 �
pc卡槽旁边吗
是的,要把卡槽拆开,贴纸撕掉  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:44
发表于 2016-2-26 10:44:59 | 只看该作者 �
是的,要把卡槽拆开,贴纸撕掉
发表于 2016-2-26 18:22:09 | 只看该作者 �
路过  学习了    楼主技术精湛啊
发表于 2016-2-26 18:24:00 | 只看该作者 �
这个故障确实少见
发表于 2016-3-8 11:45:32 | 只看该作者 �
学习了。 VV
发表于 2018-12-19 12:14:44 | 只看该作者 �
烧鸡大法   老办法了  买个温度器吧
发表于 2018-12-19 13:07:07 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-12-19 13:25:58 | 只看该作者 �
楼主这个是待机5V短路了吗?测5V电感对地值是不是就能测到?
发表于 2018-12-19 14:26:40 | 只看该作者 �
5V电感没短路吗
发表于 2018-12-19 15:14:16 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子哦,呵呵
发表于 2018-12-19 15:22:35 | 只看该作者 �
应该是短路的吧,有些大电容坏了也不一定会短路了,但就是不正常
