查看: 5773|回复: 25
ASUS X450LD 原厂BIOS
发表于 2016-2-12 08:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
ASUS X450LD 原厂BIOS
X450LDF1208.zip
3.23 MB, 下载次数: 1508, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-3-29 09:56:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
兄弟,你的BIOS刷完了能开机,但是没有了独立显卡。只有集成显卡
发表于 2017-10-12 12:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错,正好可以用上了,正在修这个机器呢。。。。
发表于 2016-3-21 09:52:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
版本是多少?是不是REV 2.0的?
发表于 2016-2-15 21:56:36 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
REV多少的?
发表于 2016-2-16 07:55:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios的版本是1208,不过你问的应该是主板的版本吧,我看过很多上传上来的人都会写内存贴纸上的型号还有主板的版号,在asus是不会有这些信息的,只有BIOS本身的版本。
发表于 2016-2-25 14:17:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会开机慢啊
发表于 2016-2-25 14:39:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原厂bios不会有开机慢的问题,除非是硬件有问题。
发表于 2016-2-25 18:21:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢分享,没有后缀吗
发表于 2016-3-21 09:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢了    很不错
发表于 2017-7-26 10:45:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你 这个是2.0还是2.1啊  怎么你们上个BIOS都不写清楚啊
发表于 2017-7-26 11:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面回复不是写的很清楚了吗?什么2.0,2.1的你说的是主板板本号,和bios没有一一对应关系。
发表于 2017-8-7 23:20:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人亲测版号rev2.0 的刷上ok 仅供参考
发表于 2017-8-7 23:32:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已测试rev2.0 的刷上ok 仅供参考
发表于 2017-8-18 20:01:46 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
我这是2.1的下来试哈,看看可不可以用!等回复。。。。。。
发表于 2017-8-23 19:02:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主,至少也该给个主板上的版本号嘛!还有是独显还是集显?独显是哪种型号的?几颗显存!?
发表于 2017-9-8 14:48:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我刷了  确定是好的    我主板是2.1
发表于 2018-3-30 00:10:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在Y481L板号X450LD REV 2.0上验证,此BIOS完美,秒亮,谢谢。
发表于 2018-5-26 16:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好,下起试下,看行不行
发表于 2018-6-4 13:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
X450LD REV 2.0独显 刷上去好了。
发表于 2018-7-2 11:03:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测试正常可以用  秒开  谢谢分享
