- 积分
- 2734
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-28
- 精华
机型:OPS-H81工控整机(全国各大中小学校最流行教学用互联网电脑,俗称白板电脑)
板卡型号:TPH81F。
故障现象:上周三客户送修OPS-H81工控整机,描述为经常性不开机。
维修过程:自已拿到工控整机后用外置适配器DC19V供电,按电源开关确认机器不上电和点不亮。先来张整机全图。
自已按照数字板卡三步聚查找问题了,
1.第一步。先量测主板上各大主供电的对地阻值未发现异常。主板信号电压点有内存电,桥核心电V1.05S,V1.5S.主板上V5S,V3.3S.以及+5V,+12V信号。主板实物图如下。有图有真像。目检主板上未发现元器件氧化和撞件情况发生。
2.第二步。从工控主板电压产生时序分析,先来量测主板隔离保护电路了。电路图如下。主板工作信号分析如下:
适配器输出的DC_IN 19V经保护隔离管PQ1 4435 MOS管后自导通产生V19AL电,再经过PQ2 4435 MOS管产生V19S电,但是在待机状态下此电压不会产生,因MOS管为P型管,它未收到PS_ON信号拉低跳变前为截止状态。用万用表量测PQ1 S极有19V电压输出,但是量PQ2 S时为0V电压,说明后级MOS管未正常工作。哈哈这么快发现问题了。主板断电后速用万用表量测PQ2的D和S极对地阻值分别为200欧和250欧为正常的。再次按PWRBTN#开关键后上电量测PQ3 7002 MOS管G极有5V-0V的电平跳变为正常,往后查PQ3 D极从0V-5V电平跳变为正常的。最后量测PR5与PR2相联的电阻应有6.V左右的电压才能使PQ2 管导通产生V19S电。但它却为0V,从线路图分析只可能是PQ2 MOS管未导通引起。量测PQ2 的G和D极阻值均OK,用烙铁取下PC9电容后主板仍涛声依旧不上电。最后只剩下PQ2 7002管了,从物料盒中找了个好料装在板上,重新上时试机,主板风扇是狂转,但是主板居然木有开机啊。
实物图如下:
3第三步。量测主板上主要电压是否正常。首先是工控主板第一产生电压待机电和内存电,用示波器实测为正常的。如图。
4.第四步。量测主板二级电压即南桥和CPU的核心V1.5S,V.05S-PCH电也为正常的。如图
5.第五步。量测V -CPU -VROE电时发现为0V ,就是它不正常引起工控主板不开机了。哈哈。如图。
自已查找了电源芯片ISL95812 DATASHET 从芯片的供电,和EN二方面分析了(因这个是英尔8系列芯片组,第1,31,32脚 上串行信号不会引影响产生电压。芯片脚 位和内部框图如下。
先量测第17PIN VIN19V电压为OK,第16PIN上+V5S电压也正常,第23PIN VDDP电+V5S也OK.当用示波器量测第2PIN VR_ON信号时为0V,看来就是开启信号不良导致无CPU VROE电了。实物和线路图如下。
从线路图分析VR-ON信号由+V1.05S_PCH电上拉经VR1 1K电阻和VC36电容延时后产生,于是断电后,用万用表量VR1 为1K阻值为OK.量测芯片第2脚 时阻值仅为20欧,这个感 觉不正常,用烙铁取下此电容后阻值恢复为150欧了(取下电容后用万用表单独此电容只有30多欧了,原来是它电容功能失效了),先不上电容,主板上电后CPU VORE电已产生OK了。最后找了同容量电容装在主板上,迅速把主板装回工控整机后,进系统等功能均正常了,到此主板修复。来个亮机图吧。文章分析有错误和不对的地方,请各维修同行们指点,不盛感 谢!(各位修本本的大神们飘过,这个是俺们小小白的的维修战场)
总结:新的一年来了,祝各位维修亲们新年快乐,生意兴隆!
俺还有很多东西要在网内学习,才能跟上大家的步伐。
俺还会再回来的。
精彩内容请听下回分解。 原创:ZHOUMW,ENG搬动工。
参与人数 6 | 下载分 +23 |
收起
理由
wz5198
| + 1 |
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 |
古典浪漫
| + 2 |
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 |
维修死忠
| + 1 |
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分 |
付吕剑武
| + 10 |
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 |
周维修
| + 1 |
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。 |
neco
| + 8 |
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 |
