查看: 3111|回复: 31
z410官网分离bios
发表于 2016-2-2 15:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
z410官网分离bios。。。。
补充内容 (2016-9-8 14:18):
又重新分离了下,两个打包在一起了,刷了还不行就不是bios问题。。。在27楼。。
z410 官网4m.zip
2.07 MB, 下载次数: 309, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
z410 官网2m.zip
1008.13 KB, 下载次数: 150, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
陈庆林 + 2
发表于 2016-2-5 10:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
z正好要用  我的机器掉电 刷了试下
你的怎么掉电的 解决了吗  详情 回复 发表于 2016-4-11 19:18
发表于 2016-2-20 17:44:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是好的,已经测试过,大家放心下载
我的机子换桥后亮机慢,从官网分离后刷上就正常了,自然是好的。。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:55
发表于 2016-2-23 15:55:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
744193807 发表于 2016-2-20 17:44
是好的,已经测试过,大家放心下载
我去 ,我的也是亮机慢,也是换了南桥,用原装的BIOS怎么还不行,用你这个就可以了  详情 回复 发表于 2016-2-24 09:17
发表于 2016-2-23 16:19:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
感谢楼主,下载刷下试试
发表于 2016-2-24 09:17:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-2-24 15:10:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下来试试 谢谢分享
发表于 2016-2-28 21:56:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的机器是开机电流0.51不动,想先下载来试试。如果好了,楼下我回复。
发表于 2016-3-26 14:51:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我的也是开机显示慢。  2个都要刷你这个程序, 还是支刷 4M的就行?
不一定,先刷4m。。不对就全刷。。  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:49
发表于 2016-3-26 16:49:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不一定,先刷4m。。不对就全刷。。
发表于 2016-3-27 09:00:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主。 有没有QQ.加一下。  刷了你的2个  还是显示慢。 大约的1分钟才显示。 并且进系统后关机。 电源指示灯还是亮的。电流在0.50左右。【此时电池是拔下来的。用的可调电源】。会合成的话。在给单独合一个试试。可以通过X宝  付款给你。 我的QQ   857180632
怎么可能,都是官网分离的,看你机子是否一样?  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:00
发表于 2016-3-28 10:00:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
ZHANGCHENGDU33 发表于 2016-3-27 09:00
楼主。 有没有QQ.加一下。  刷了你的2个  还是显示慢。 大约的1分钟才显示。 并且进系统后关机。 电源指示 ...
发表于 2016-4-5 22:22:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
怎么不写板号啊,是纯净ME的吗。还是不改写ME的。
发表于 2016-4-5 22:27:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
下载了看了下这机器4M的是主BIOS,2M的是ME。 大家先刷4M的,不行再刷2M的。
发表于 2016-4-11 19:18:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
恒信笔记本维修 发表于 2016-2-5 10:27
z正好要用  我的机器掉电 刷了试下
你的怎么掉电的   解决了吗
发表于 2016-4-26 10:09:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
?????   版号写详细可以吗
发表于 2016-6-8 17:04:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的是不触发要不先干个BIOS
发表于 2016-6-8 17:04:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
待机0.010是不是先刷ME的啊
发表于 2016-6-8 17:05:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
积分真是贵啊啊啊
发表于 2016-6-8 17:05:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不管了先刷个试试再说
