查看: 4355|回复: 10
[已解决]
华硕X750DP不通电小修
发表于 2016-1-11 12:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接朋友一个华硕X550的机子,板号是X750DP,2.0版。
清灰时,插屏线导致烧了。
现状是不通电,插上电源时,左下角绿色的电源指示灯能亮几秒钟,电流到0.05A,然后灯就灭了,电流也彻底掉了下来。
换过EC和显示转换芯片,都是一样的,现在已经还原了。
华硕的机子不通电,除了查3V 5V短路之外,重点要查的应该是LID_SW#,PWR_SW#,ACIN_OC#这几个信号。
于是查了一下开关的连接口,J6603,查它第6脚+3VA_EC,是3.3V的电压正常。但是第5脚的LID_SW#只有0.7V,这和正常待机的3.3V高电平差太多。
再查J6603第四脚是PWR_SW#_S,电压是0V,也是不对的。
看样子,这两个信号电压都低了,应该是某个与这两个信号都相连的原器件,有损坏或者短路。开关J6603见图一。
首先就想到了EC,华硕的IT85XX系列的EC第17脚都是LID_SW#,第125脚都是PWR_SW#,估计EC嫌疑最大。但是上家已经换过,所以首先排除EC问题。
第二想到了EC旁边的103排阻,毕竟这两个信号都是由+3VA_EC通过103排阻提供上拉电压,看了一下EC旁边,似乎没有什么103排阻,所以排除排阻的问题。
第三步,还是老实看一下线路吧。查到这两个信号还同时到另外一个地方,D6601,是一个六个角的芯片,注意标号是D,也就是二极管,想必是其中集成了多个二极管,用作为稳压,钳位什么的。D6601见图二。
最后解决办法,把D6601拆了,就可以正常开机通电了。后来听上家说,外接显示内接不显示,把屏线接口旁边的显示芯片,换了一个,才把内接显示问题解决。所以这个机子清灰,一定得注意把电池行先断开了。不然,会烧好多东西。
点位图文件也一起传上,有些电脑看可能要把时间调为2011年。
X750DP_2.0.rar
147.16 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
逗逗Thanckyou + 2
江江科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
873808892 + 2
发表于 2016-1-11 13:19:16 | 只看该作者 �
henn hao a
发表于 2016-1-11 13:44:56 | 只看该作者 �
学习到.以后备用.
发表于 2016-1-11 14:12:39 | 只看该作者 �
内置电池的机器一定不要带电操作,相当危险
发表于 2016-1-24 15:44:21 | 只看该作者 �
现在修到这个机器~!
发表于 2016-1-24 15:48:17 | 只看该作者 �
看了,我默默的按下加分,还有收藏..
发表于 2016-1-24 16:15:19 | 只看该作者 �
这个ASUS做的还是比较厚道的,还有保护二极管
发表于 2016-1-26 17:32:05 | 只看该作者 �
这机器只有点位图没有图纸 不好修吧
华硕的只有点位图,也习惯了。 老早就没有图纸了。  详情 回复 发表于 2016-1-28 11:09
发表于 2016-1-27 18:47:06 | 只看该作者 �
多谢多谢多谢多谢多谢
发表于 2016-1-28 11:09:33 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2016-1-26 17:32
这机器只有点位图没有图纸 不好修吧
华硕的只有点位图,也习惯了。
老早就没有图纸了。
发表于 2016-1-29 16:21:26 | 只看该作者 �
路过 学习下
