查看: 3042|回复: 39
一次让你惊心动魄的维修
发表于 2015-12-29 10:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
维修过程真是太曲折了 据说半年以前此机在我们店里修过北桥 ,拆开直接加热NB后,亮机!→
于是给客户报北桥故障!让他选择是维修方案,方案1:重植NB,方案2:更换NB!→
客户犹豫了一会最终还是选择只维修,
接下来就是我表演的时候到了,上BGA手术台。。。。。,取下后重新植珠完毕→再次上BGA返修台对其手术,
通电开机,MY GOD !电流很不正常,1.8。。。。2.0。。。2.2。。1.8。。。。→
此时那个心啊,别提了,拔凉拔凉的,美女还在旁边等着呢,时而不时的来问问情况,唉,,那种感觉,同行的你们也是清楚的很啊!
不甘心,又不想再次植珠,麻烦,于是直接加焊一下!再次通电开机,我的神啊,还是一模一样的效果!→
没办法了,此时心情已经陷入了低谷,没办法,再次对其手术,重复第一次的过程,取下,重植,完毕!→
第4次通电开机,我的妈呀,你救救我吧!怎么还是一样啊!真是见鬼啊!量过NB的阻值完全正常,换过内存,CPU,甚至还加热了显卡,都是那么悲惨的结局!呜呜,,,→
此美女等不及了 说让打一个单子,等好了打电话给她,于是郁闷的第5次对其“手术”,将其取下,看个究竟,不取还不知,一取吓一跳,妈的,掉了3个焊点!靠!此时心里7上8下,胆颤心惊,多半要赔主板了,,赔钱到时小事,怕的就是给老板留下不好的印象,于是对其查点位图,哇塞!奇迹发生了,3个都是NC!天啊!此时紧绷的心弦终于松弛了下来,后来怀疑是北桥性能不良,让老板报价让美女更换NB!→
同意后迫不及待将其焊上!第6次通电开机,大家猜猜此时是什么情况?呵呵,,两个字,绝望!!!!啊啊!!我快疯了疯了啊!!!!!!想抓狂的冲动!等着老板骂吧,唉,,悲剧往往发生在我身上!呵呵,,→
第二天灵感一来,从费板中找了一个K40AB AMD的板子,直接将其BIOS ROM换之,耶!怎么电流跳变又发生了变化啊,但是还是不亮啊,只有1.8就停住了,后来突然想起这款机器有两个版本,以前老板还收了一个一模一样的机器,将其BIOS本体直接换之!第N次通电开机,1.8.。。1.6。。1.7。。。2.2。。2.3。。2.4。。亮机!.喔呵!久违的ASUS logo终于肯露面了!  维修心得:我之所以折腾了这么久才弄好它,完全是因为自己的维修经验欠缺或者说思维被自己限制住了,以前从来没有遇到过这个神奇的事情,我也还是人生第一次遇到这个机器会出BIOS问题呢,,不过真是太玄乎了,就做了一下BGA,怎么BIOS程序受损了呢!实在想不通啊!
~维修总结:1. 修机器不要死钻,有时候经验会把你带向深渊,换个思维或许会收到意想不到的效果,总之维修中 什么都是有可能的,不要受到定时思维的影响                   2. BGA的时候尽量避免掉点,
                                         3.遇到一些奇怪的现象应该及时考虑到BIOS                                           4 .在平时维修中 如果有时间最好能将正常完好的可亮机的BIOS程序备份下来,日积越多,还有值得       注意的是一定要标注好同机器同型号不同版本的BIOS,避免犯不必要的错误
                                        5.维修资源的丰富性很重要,最好多备一些料板,不在数量,在于质量,以及广泛程度,能有最新的更好
如果觉得还可以的话请各位大侠给小弟加一点小分吧,感谢了。。。高手略过,, 谢谢了 谢谢了 谢谢了!
参与人数 25下载分 -127 收起 理由
何自在 -1 收老头的破烂儿怎么还不来?
黑暗纪实 -10 收老头的破烂儿怎么还不来?
zhoupengmfk -2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huhaju -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
ct4251809 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
1556703174 -2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
祁金成 + 2
7GE8 -2
1230123 -2
城市维客 -10 收老头的破烂儿怎么还不来?
来自 15#
发表于 2015-12-29 14:41:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来自 16#
发表于 2015-12-29 14:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
搞维修的心好累   曾经遇到个暗屏的  最后是BIOS问题  还不如早点改个高压完事了
发表于 2015-12-29 14:40:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-29 10:12:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我还遇到 换个电源头 后不跑信号的  然后刷BIOS好的  ASUS 的板子呢 搞了半天
发表于 2015-12-29 10:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕就一奇葩的机器  好多机子点位图  和图纸都没有 伤不起
发表于 2015-12-29 11:03:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
华硕的 机器确实bios容易出问题  不过这个也太奇葩了
发表于 2015-12-29 11:34:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我能理解楼主的心情  也是这么过来的   修好了就行   再说就算修不好  让客户换换主板 也不会赔钱啊
发表于 2015-12-29 11:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的真不容易啊,最好是配上图,那样就更好了,加分鼓励一下吧,希望以后能有精品。
发表于 2015-12-29 11:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你这本来就是不亮的机器  有什么好纠结的  最蛋疼的是能亮机的  不充电  蓝屏 死机的   才是如履薄冰的维修
发表于 2015-12-29 11:54:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主应该把机器型号和bios发上来啊,
发表于 2015-12-29 11:56:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2015-12-29 13:02:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不亮的机器就算修不好也不怕,
发表于 2015-12-29 13:50:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上BGA主板bios电池拆下来
发表于 2015-12-29 14:23:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个有人发过这个帖吧,是不是抄的
发表于 2015-12-29 14:27:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-12-29 14:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
举报贴附上,不知楼主为什么要抄袭。http://www.chinafix.com/thread-921570-1-1.html
发表于 2015-12-29 17:15:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主太可怜了 抄的一模一样啊 给现在发水帖的一点警告
发表于 2015-12-29 23:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
才知道楼主原来是卖抄手的.
发表于 2015-12-30 00:48:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抄袭是不容许的,既然抄你也变个法子呀。抄的一字不差。神了。
