查看: 28042|回复: 26
笔记本主板掉螺丝柱的处理方法
发表于 2015-12-27 17:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有时候固定显卡或CPU散热片的螺丝柱掉了比较难办。用胶粘的话显卡高温情况下胶会软化失效。今天摸索出一种好方法来分享,步骤如下。
1.清洁主板焊盘和螺丝柱焊接接触面。
2.在主板焊盘和螺丝柱焊面涂助焊膏,上锡。
3.如果焊盘周围被元件包围,就拆除至少一边的附近元件,以方便焊接。这一步其实非常重要,使整个过程轻松自如。
4.螺丝柱放在主板焊盘上,镊子扶住,烙铁沾锡放到焊盘和螺丝柱接触处,焊盘和螺丝柱上面的锡都融化后,螺丝柱下压和焊盘紧密结合,取开烙铁,冷却后就OK了。
5.装回取下的元件。
可能有人说主板整个焊盘脱落了怎么办?这种情况没有见过。如果真的焊盘脱落,这种焊接方法肯定不行了。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
月饼 + 5
广州迅芯科技 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-27 18:05:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
简单的说,就是把掉下来的螺丝柱,用烙铁焊回去
发表于 2015-12-27 18:15:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   华硕的有一款 好像是F81  那个显卡2个螺丝柱很爱掉。处理方法跟你的差不多
发表于 2015-12-27 18:20:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果周围的都掉了呢
发表于 2015-12-27 19:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果我说的那些要点做不到,是焊不回去的。就会得出结论:螺丝柱掉了就没办法了。
发表于 2015-12-27 19:53:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊盘在的话,直接热风枪不就OK了,干嘛搞得这么复杂???
发表于 2015-12-27 19:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
烙铁比风枪复杂吗?不解。
发表于 2015-12-27 20:48:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议此贴移动到笔记本维修板块
理由 :此贴属于  笔记本维修技巧
这个掉螺丝柱子在维修中也算常见
对于新手焊接确实有一定的难度
这个方法技巧在笔记本的维修中值得学习。(个人建议而已)
发表于 2015-12-27 21:14:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
其实此贴 放在 这个版 块儿  更为合适   因为楼主主讲的是焊接技术
发表于 2015-12-27 21:17:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这个贴子 放在这个版块儿更为合适 因为你主讲的是焊接技术   不管是笔记本 还是台板 还是别的   一个没有焊接基础的人   照着你的方法来 也是有困难   所以你的方法 只能算是焊接基础的借鉴
另外  觉得有问题  到站务申诉版 块儿发贴进行申诉这样是对的       只是单独给易点版主留言  还涉及人身攻击词语  此做法实为不妥  请知晓
发表于 2015-12-27 21:56:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
句容诚信电脑 发表于 2015-12-27 21:17
你这个贴子 放在这个版块儿更为合适 因为你主讲的是焊接技术   不管是笔记本 还是台板 还是别的   一个没有 ...
赞成你的后面观点
发表于 2015-12-27 22:37:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电烙铁和ab胶
发表于 2015-12-27 23:43:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
AB胶在温度超过80度左右就软化,显然不适合显卡散热片的固定。
发表于 2015-12-28 03:03:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
表示现在还没碰到主板手螺柱掉了的情况
发表于 2015-12-28 08:59:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是他的内核,在外面根本没80
发表于 2015-12-28 09:34:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好像除了楼主摸索的这个方法之外再没有好的方法了
发表于 2015-12-28 09:55:35 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
还是风枪来的快
发表于 2015-12-28 10:22:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些都是维修常识
发表于 2015-12-28 11:13:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个经常遇到啦,烙铁焊接下就好了
发表于 2015-12-28 11:18:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也是这样做的.比较实际 .
