- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-18
- 精华
发表于 2015-12-25 15:58:15
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
- E420 不触发 电流0.01 待机有3V 5V 此机待机无3V 5V 触发后才有 D95280坏 换D95280解决
- Y450 0.5 0.2左右掉电 显卡电源小板Q1 和8116L换完 电流上到1.几 可以跑码不亮 南桥发烫 换南桥解决
- Y470大电流 公共点短路 烧机 电容短路 换完解决
- 联想 B305大电流 电源接口附近 19V贴片电容短路 通病
- 联想 B505一体机 报警 刷BIOS 解决 通病
- 联想 CM430 滚动条死机 去光驱 能进系统 换光驱解决
- 联想 E40 有警报 不显 外接花屏 显卡0774017 黑胶 重植亮机 但U温度80多 90多 会掉电 换散热器(E40 50的这个通病)
- 联想 E40进水 待机0.14 能开机 拆机 网卡进水 EC进水 先清理 换EC(IT8502E) 手上没有 换8512E 待机正常0.02 网卡不能用 加焊 拖锡 网卡能用了 不定时黑屏 电流到0.8左右 再开能开 有时花屏 发现屏线有短路 换屏线解决
- 联想 G470 不上电 待机电流0.01 按开关到0.02 刷EC BIOS无果 测待机 有3.3V 无5V 供电芯片为TPS51125A 测16PIN有5V 13PIN EN有1.25V 换TPS 51125 解决 TPS 51125A 与51125是可以代换的
- 联想 G480 掉电) 不接内存不掉 电流 0.8左右 刷BIOS解决 通病之一
- 联想 L412不亮 显卡为216-0728018(有黑胶) 加焊 不亮 换显卡 0.5掉电(1.5V短路) 取下显卡 依然短路 取背面显存 不短 重植 装上显卡 电流到1.8 2.0 外接花屏 内屏无显 重植另三个显存 亮机 (加焊时显存没保护好短路引起不亮 )
- 联想 Z360 卡LOGO 测显卡供电PL10无电压 背面PR59坏 49K 此机双显卡 独显有问题会K LOGO
- 联想 Z460 无法重启 不能保存BIOS 刷BIOS解决
- 联想 Z475 时亮时不亮 进系统会黑屏 风扇在转 无U供电 换U供电电源管理芯片(ISL6267HRZ) 在测 经测试 OK 总结电源管理芯片引起的供电不稳定
- 旭日410A 不亮 电流能上到1.多 外接有一条条竖线 GF-GO7300-N-A3显卡 换显卡
- 联想B460不通电 无待机 拆机 19V正常 无3V 5V待机 对地阻值正常 TPS51123边有电阻R366烧 查图为100K R367为249K 两电阻分压得到开启信号EN 换R366 待机电流0.02 开机正常 此机有通病为 无待机 (EC BIOS 易坏 )25LV010
- 联想B460大电流 拆机 拆u36 u37 依旧短路 烧机烧不出 目测c689有轻微变色 摘下 公共点阻值变正常 上u36 u37 亮机
- 联想B470 大电流 拆机 公共点对地0 烧机 CPU供电大电容有一个短 拆之 对地正常 上电 又短了 发现CPU供电龟壳铁管(PU4313 PU4312) 拆下上管 里面有烧痕 换完待机0.01 测机正常 通病
- 联想C430A 到滚动条处死机 光驱坏引起
- E430不上电 待机电流为0.03 有点大 无3 5V 待机电压 公共点短路 烧机 屏线边一电容短路 换完OK
- 联想F41M 电流 0.8不动 拆机 发现时钟腐蚀 清理加焊
- 联想G430 不触发. 电流0.01 无待机3V 5V 测公共点13.5 对地400多 待机芯片TPL51427 换6237 公共点变为19V 待机正常 开机正常
- 联想G450AX 待机正常 上电 能到1.8多 掉到0.7 不亮 吹显卡无果 拆机 左边两个USB口坏 有一个 有短在一起 挑开换口 解决 此机通病U口易坏
- 联想G455 电流1.3左右 不亮 刷BIOS 无果 换北桥0752001无果 (此机之前被换过桥 走了弯路) 测北桥供电 L701无电压 测供电上管无19V 飞线 亮机 开机过LOGO重启 刷回BIOS解决
- G455不显 amd的北桥虚 重植解决(216-0752001)
- 联想G460花屏 换屏线无果 换屏无果 拆机 发现南桥边有水痕 清理加焊小电阻 电容
- 联想G460 外接正常 内屏不亮 屏线短路引起
- 联想SL410电流0.3 测CPU 电压不正常 供电芯片是ISL6662A 条件满足 换ISL6262解决
- 联想V360 待机0.008 不触发 无短路 EC BIOS 25L1605 128K 刷EC BIOS 解决
- 联想Y450 1.几 有 跳变 测小板上PQ1 D有1.8V S极0.3 换PQ1 1.8V出来 亮机
- 联想Y450 电流0.1不上电 充电小板上 MAX8731AE 短路 换完待机0.002 解决
- 联想Y450 开机到0.2掉电 还可再触发 显卡供电小板上Q1坏 换完解决 此板显卡VGA供电对地阻值001正常
- 联想Y450无线网卡不能用 无线开头 和快捷键指示灯均没有反应 XP的操作系统 从网上下电源管理驱动解决 这是这一款的一个通病 在XP系统下 要装电源管理驱动 不然无线用不了 显示无法连接到网络
- 联想Y460不上电 无待机 接电源 无3V 5V待机 测无公共点电压 PQ55 S极有19V G极19V D无输出 测充电芯片(ISL88731) 22脚有18.5V 21脚有5V 26脚2V 第13脚ACOK无电压 第2脚ACIN 1.8V 偏低 换88731(L412主板上的) 无果 电压还是1.8V ACIN 由DCIN接两个电阻分压(PR207 PR208) 测PR208 一端有19V 换PR208 无果 换PR207 ACIN上升为3.1V 公 共点电压正常 待机电压正常 待机电流变为0.005 0.006左右 上电亮机 电池充放电正常 OK
- 联想Z570外接正常 内屏不显 屏的问题 LTN156AT16
- 联想Y460
适配器开不了机,电池能开,拆机 用电源 公共点无电压 P沟场管 D G 极有19V电压,S无,G由ISL88731A 13PIN的ACOK 控制 ISL88731 的22PIN有19V DCIN 21PIN 有5V 线性电压 26PIN 有5V供电 第2PIN ACIN 只有2.8V 正常要3.2V以上 换上MAX8731后 13ACOK有5V输出 有待机 不过电池充不了电 换ISL88731 电池正常充电 修复
此机客户用了二月后 返修 有时能充电 有时不能 再换88731 无果 换4932无果(4914) 发现88731第22脚供电 时高时低 但相差不大 换之前10欧电阻解决 (变70多)
