查看: 2841|回复: 7
电脑开机不显示桌面图标
发表于 2015-12-22 09:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
电脑开机不显示桌面图标
  有时电脑开机不显示桌面图标,这令人很是疑惑,并且不知道怎么调出来,后来知道开机不显示桌面图标可能是由一些可大可小的原因造成的。接下来我们来剖析问题,一步一步解决吧!
  1.“显示左面图标”功能关闭
  2.“桌面”进程被关闭
  3.组策略设置启用桌面隐藏
  电脑开机不显示桌面图标方案一、XP | WIN7都可使用
  1、右键点击桌面空白处选择(排列图标)—点击(显示桌面图标)
图一电脑开机不显示桌面图标
  电脑开机不显示桌面图标方案二:创建桌面进程:
  1、打开任务管理器(进程)右键点击(explorer.exe)进程—(结束进程)
图二电脑开机不显示桌面图标
  2、选择(文件f)—点击(新建任务运行)
图三电脑开机不显示桌面图标
  3、输入“explorer.exe”—点击(确定)
图四电脑开机不显示桌面图标
  电脑开机不显示桌面图标方案三:1、点击(开始)—(运行)
图五电脑开机不显示桌面图标
  2、输入“gpedit.msc“—点击(确定)
图六电脑开机不显示桌面图标
  3、选择(用户配置)—(管理模块)—(桌面)—双击(隐藏和禁用桌面上的所有项目)
图七电脑开机不显示桌面图标
  4、选择(未配置)—点击(确定)
图八电脑开机不显示桌面图标
  5、重启电脑即可生效
  以上便是电脑开机不显示桌面图标的全部内容了,出现这种问题可以查看电脑是否安装了其他地方下载的杀毒软件,因为有可能是杀毒软件所造成的,发现后可以直接卸载,相信以上内容可以完美解决你的问题。
发表于 2015-12-22 10:24:49 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
有时候一重启还是美图吧。还得装系统
发表于 2015-12-22 23:03:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在实际的维修中 系统重做是最效率和省事的方法
不过楼主说的方法 应该学习下
发表于 2015-12-23 15:04:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2015-12-23 15:14:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一般都重新装个系统省事,也放心 吧!
发表于 2015-12-23 15:20:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
重装系统是最效率的
发表于 2015-12-23 15:24:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
路过,学习了
发表于 2015-12-23 16:32:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
系统有问题了,还是从新做系统吧
