查看: 5356|回复: 15
[已解决]
今天第一次发帖,没发好。再发一次!
发表于 2015-12-12 18:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚学会示波器后修的第一块板
强哥拿给我一块板,我一看板上缺了好多元件。心里就荒了!我说这般还能修吗?他说:能,把3/5V修出来就可以了。然后我就开始修。。。。。。。。。
第一步:测公共点没有短路。
第二步:插电,公共点正常。
第三步:测3/5V电感后端,示波器没反应,说明电压没出来。如图:
第四步:查上管D极有19V,G极没输出。就查芯片的工作条件:供电正常、3 / 5V线性开启正常。3 / 5V线性输出正常,抓到波形如下:
线性5V测量点:
线性5V的波形:
线性3V测量点:
线性3V波形:
第五步:查PWM的开启。发现没有电压。看芯片的维修手册
查点位图,EN1和EN2相连:
查它周边的元件和电压来源。
发现电容和电阻的位置装反了。如图:
有波形,但因为被换成电容,电压过不去。
[url=][/url]
换好后:
换好后的测量:
5V
电感后端:
5V电感后端波形:
3V
电感后端:
3V
电感后端波形:
3V电感前端:
3V电感前端波形:
5V电感前端:
5V电感前端波形:
3V上管G极:
3V上管G极波形:
5V上管G极:
5V上管G极波形:
5V上下管G极:
5V上下管G极波形:
拆掉3V上管,测5V电感后端:
拆掉3V上管,测5V电感后端波形:
拆掉3V上管,测5V上管G极:
拆掉3V上管,测5V上管G极波形:
不装两路上管,3V上管G极:
不装两路上管,3V上管G极波形:
不装两路上管,5V上管G极:
不装两路上管,5V上管G极波形:
双通道同时测量EN信号与电感后端:
双通道同时测量EN信号与电感后端波形对比:
        希望能给大家做波形参照。别忘了!帮忙加加分哟!谢谢
参与人数 22下载分 +82 收起 理由
好东东 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
398403259 + 2 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
光头强哥哥 + 8 赞一个!
科博电脑维修 + 2 很给力!
陈条条 + 2
大连嘉俊 + 2 赞一个!
2843119601 + 1 赞一个!
城市维客 + 3 赞一个!
fsh + 2 很给力!
发表于 2015-12-12 18:59:16 | 只看该作者 �
有部分,图没出来啊!
发表于 2015-12-12 19:44:32 | 只看该作者 �
楼主  示波器 运用的不错哦
发表于 2015-12-12 20:28:37 | 只看该作者 �
还有一些波形尽快补全
发了,它没显示  详情 回复 发表于 2015-12-12 21:06
发表于 2015-12-12 21:06:19 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-12-12 20:28
还有一些波形尽快补全
发了,它没显示
发表于 2015-12-12 21:07:58 | 只看该作者 �
真得很详细,图片质量也很好,费心了
发表于 2015-12-12 21:28:56 | 只看该作者 �
今天上传图片次数太多了。上传不了。明天再不全
发表于 2015-12-12 22:05:44 | 只看该作者 �
不错基地学习修板 示波器成为一大两点
发表于 2015-12-12 22:27:38 | 只看该作者 �
抓波练得不错啊,一下就知道ABCD
发表于 2015-12-12 23:04:24 | 只看该作者 �
后面的波形没看到在哪里
发表于 2015-12-13 00:43:39 | 只看该作者 �
三期刚修板吧。要注重思路。
发表于 2015-12-13 08:48:44 | 只看该作者 �
今天第一次发帖,没发好。再发一次!
刚学会示波器后修的第一块板
第一步:测公共点没有短路。
第二步:插电,公共点正常。
线性5V测量点:
线性5V的波形:
线性3V测量点:
线性3V波形:
查点位图,EN1和EN2相连:
查它周边的元件和电压来源。
发现电容和电阻的位置装反了。如图:
有波形,但因为被换成电容,电压过不去。
换好后:
换好后的测量:
5V
电感后端:
5V电感后端波形:
3V
电感后端:
3V
电感后端波形:
3V电感前端:
3V电感前端波形:
5V电感前端:
5V电感前端波形:
3V上管G极:
3V上管G极波形:
5V上管G极:
5V上管G极的波形:
5V上下管G极:
5V上下管G极波形:
拆掉3V上管,测5V电感后端:
拆掉3V上管,测5V电感后端波形:
拆掉3V上管,测5V上管G极:
拆掉3V上管,测5V上管G极波形:
不装两路上管,3V上管G极:
不装两路上管,3V上管G极波形:
不装两路上管,5V上管G极:
不装两路上管,5V上管G极波形:
双通道同时测量EN信号与电感后端:
发表于 2015-12-13 08:52:49 | 只看该作者 �
图片已经补全。欢迎大家再次观看
发表于 2015-12-13 09:15:33 | 只看该作者 �
看看楼主的维修经验,好好学习下!!!
发表于 2015-12-13 09:17:12 | 只看该作者 �
有的图看不到啊。。、
发表于 2015-12-13 09:56:31 | 只看该作者 �
示波器 不错  运用的很娴熟哦
