查看: 2639|回复: 4
小白实地之3V5V故障板
发表于 2015-12-11 21:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地老师做的故障板,大神飘过,看修板的分割线以下。
  小小白人生第一块板,想发出来纪念一下
  先说一下来迅维的感受:
  给很多人一个参考,本人是去年10月份接触的电脑行业,干过半年电脑销售员与3个月的芯片级维修学徒,那半年学的维护级别的知识,另三个月基本是一个送货工与桥工(取,焊 桥和显卡)以及学了极少的理论(与实地相比)。当时都要崩溃了,学了三个月还没给板子上过电= =,要学到猴年马月啊!!!
  后来就来了迅维,到现在两个月了,对我来说,我觉得是来值了。        -----------------------------------------------------------华丽的分割线------------------------------------------------------------
再次声明,全是基础,大神不用浪费时间了
板号:LA-4981P
故障:公共点,3V5V故障板
时间:12.10.2015
地点:三期教室
人物:华东小徐
  板子拿到手先目测,发现EC脚位错乱,果断取下来重新焊了下,拿下来后发现AVCC脚断了(应该是我自己焊工的问题)找了强哥换了个EC,焊好后如图。
然后测了一下公共点与各大电感二极体值,OK不短,上电,待机电流0.02,正常,测公共点19V,过保护隔离了(测量的电压值与输入的一样则过保护隔离了,若小0.5V左右----锗二级管压降0.3V,硅二极管压降0.7V,说明是经过MOS管内体二极管而产生的小电流公共点,带不起后级负载的,一上电公共点就没了,要先修保护隔离---查MOS管G级导通条件)哈哈,幸运(保护隔离这块是正常的,只修3V5V就好了)。测之,均无。
  先说一下51125r待机芯片工作流程(图片不是高清无码,见谅):1,供电vin;2,线性开启EN0;3,3V5V线性输出和基准电压VREF;4,PWM开启;5,PWM输出;6,反馈VFB1,VFB2;7,电源好
供电,开启都有,在找两个电容测线性3V5V时发现PC56丶PC49都被拆掉了,找了大小一样的补上,线性3V5V有了,然后是PWM开启1脚6脚,实测1.6V左右。然而还是没有PWM3V5V输出,在测一下自举升压脚9/22(5V线性给自举升压提供基电压),发现PC51被拆掉,补上,3V5V出来了。  不要吐槽我的焊功(′Д`)
本来到这里已经结束了,但是老师让测几组波形,在测双通道上下管G级波形时出了一点意外(好吧,不是一点)G级戳到S级上把芯片烧了,然后找强哥换了芯片,找虎哥帮忙测了波形(团结就是力量),如图简单来说就是,焊了个EC,补了3电容,换了个待机芯片(自己作死)。最后附上正常上下管G级波形。
                                          正常的3V波形
                                          正常的5V波形
                                                              若有错误欢迎指出,加分不扣自己分!!
参与人数 5下载分 +38 收起 理由
月饼 + 20
黄鑫船 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 4 赞一个!
873808892 + 2
广州迅芯科技 + 2 多学多问多练!
发表于 2015-12-11 21:47:39 | 只看该作者 �
不断的研究学习才能进步
发表于 2015-12-11 21:49:41 | 只看该作者 �
真确的思路 扎实的理论
学维修选基地 绝对是最超值的
发表于 2015-12-11 22:01:58 | 只看该作者 �
基础打好很重要,
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-12-18 10:40:42 | 只看该作者 �
赞,应该从基础做起
