查看: 2835|回复: 9
我觉得这个好像是Y470的一个通病吧,同样的故障我修了4台了。
发表于 2015-12-10 16:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
近日接到一客户送来的联想Y470笔记本,故障时无论插电源还是用笔记本的电池都不能开机,用电源时,电源适配器的LED灯一闪一闪,拆机量输入端没有短路,测量B+端是发现短路,当量到了背面场效应管PQ302时发现其短路,找了同样的管子更换,更换后没有通电,再量B+端还是有短路的现象,找来图纸查看,发觉C524短路,更换后,故障解除!
发表于 2015-12-10 16:20:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个貌似早就有了吧,没记错的话应该是屏接口附近的
发表于 2015-12-10 17:12:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
场管短路了一定要查一下负载的电容 不然换一个上去还是烧
发表于 2015-12-12 11:51:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习了
发表于 2015-12-17 10:38:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
俺遇到可能就放弃了,顶楼主、加分
发表于 2015-12-17 10:44:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏线接口处的电容,老通病了
发表于 2015-12-17 10:49:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机屏边上的电容容易腐蚀短路,风扇底下容易断线,1.5V转换电压问题都是通病了
发表于 2015-12-17 11:25:52 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个电容是喜欢短路
发表于 2015-12-30 16:57:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了  学习了
发表于 2015-12-30 17:07:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
         有修到过。就在主板的屏线接口旁边。。。
