查看: 2256|回复: 2
[安防]
防暴摄像机与防爆摄像机的区别
发表于 2015-12-10 10:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
防暴摄像机与防爆摄像机的区别
  从字面的发音来看的话,防“暴”摄像机和防“爆”摄像机很容易被混淆,人们也习惯性的把二者放在一起作比较。但是一字之差谬以千里,防暴摄像机和防爆摄像机是完全不同的两种产品,它们是根据不同的环境需求而诞生的。
  目前市场情上主流的隔爆型防爆摄像机产品,它的外壳可以将机体内部的电器部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开来,并能承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电器的火花和电弧引爆产生的爆炸压力,同时防止壳内爆炸物向外界传爆。可见,防爆摄像机外壳的抗冲击能力和密封性都要远远高于防暴摄像机。
  一、概念不同
  (一)防暴摄像机
  防暴摄像机又称高安全性摄像机、抗冲击摄像机、抗打击摄像机、防破坏型摄像机。顾名思义,防暴摄像机就是在外来暴力打击下仍然可以保证部件正常工作的摄像机,特点就是其外壳具有很强的抗冲击能力。
  (二)防爆摄像机
  防爆摄像机属于防爆监控类产品,是防爆行业跟监控行业的交叉产物,因为在具有高危可燃性、爆炸性现场不能使用常规的摄像产品,需要具有防爆功能且有国家权威机构颁发的相关证书的产品才能称得上是防爆摄像机。
  二、制造工艺不同
  (一)防暴摄像机
  市场上的防暴摄像机产品,多为半球形或是球形设计,摄像机的透明防护罩和上部外壳的制造工艺,成为直接关系到摄像机防暴能力强弱的关键。
  防暴摄像机其内置的摄像机和普通的摄像机基本相同,为了达到防暴力(防敲、防砸、防震荡)要求,产品的透明防护罩都是采用了聚碳酸酯(PC)工程塑料来制作,也有部分产品采用了聚甲基丙烯酸甲(PMMA)工程塑料(亚克力、亚加力)球罩。
  (二)防爆摄像机
  防爆摄像机的国际主流方式是隔爆型。其特征在于将常规的普通摄像机放在特制的外快内,该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用,并能承受进入壳内的爆炸性的混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的爆炸压力,而外壳不被破坏,不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。这种具有隔爆外壳的摄像机就是“隔爆型防爆摄像机”,而这种特殊的外壳叫“隔爆外壳”,我们通常叫它“隔爆防护罩”。也就是说,隔爆型防爆摄像机即是“隔爆防护罩”+普通摄像机+镜头。
  三、应用领域不同
  (一)防暴摄像机
  防暴摄像机应用在金融领域、公安监狱、商业领域、地铁公交、矿产勘测以及相对恶劣的环境中,它不仅能用来应对人为的恶意破坏行为,还可以应对恶劣的自然生产环境,减少对摄像机的破坏作用。
  (二)防爆摄像机
  防爆摄像机则应用在石油、化工、煤炭和科研、军事等很多企业或研究部门,在实验、出产、加工、运输和贮存的各过程中,常常可能泄露和溢散出各种各样的易燃、易爆气体、液体和各种粉尘及纤维,这类物质与空气混合后,将变成易发生爆炸危险的混合物,它附近的场所也成了程度不同的爆炸危险场所,且易燃混合物浓度可能不断升高。当易爆物的浓度达到爆炸的临界点,一旦泛起引爆源电火花、电弧及高温便会产生爆炸、火灾等严重事故,造成人员伤亡和财产损失。为了实现在易燃易爆的现场环境中应用监控,防爆摄像机便应运而生。
  总的来说,一个是防暴力,一个是防爆炸的。防暴摄像机主要应用在监狱、室外等容易遭受外力打击等场合;而防爆摄像机主要应用于煤矿、井下、加油站、油田、弹药库等易燃易爆的场合。防暴摄像机和防爆摄像机是两种截然不同性质的产品。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sw1238845 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-10 10:39:25 | 只看该作者 �
LZ有心了!以前还真没注意这区别!
发表于 2015-12-10 15:46:57 | 只看该作者 �
有道理, 以前一直没有注意
