查看: 9456|回复: 108
[笔记本]
联想Y470触发电流0.4A
发表于 2015-12-5 15:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
故障如题,待机正常,触发电流到0.4A,经过一番核查,发现PU701正常输出1.05V电压,但是输出VCCPPWRGOOD信号只有1.7V,10K欧上拉电阻PR710另一端正常3.3V,于是怀疑PU601坏导致拉低PG信号,刚好PU701跟PU601都是RT8209B,所以直接把这两个芯片调换,之后还是一样的故障。略想一下,直接把10K上拉电阻换成1K欧电阻后PG信号为正常的3.3V,再开机亮机完工。虽然修好了,我还是有点纳闷,PR710电阻我拆下来量是10K没问题的,为什么偏要我换成小一点的1K电阻才会好呢?大家可以探讨一下
参与人数 13下载分 +39 收起 理由
佳玲/wx + 2
benyiai + 1 很给力!
心狠丶站的稳丨 + 1 赞一个!
122816541 + 1 "经一番核查"能写得详尽一些就完美了.
a939378305 + 2 赞一个!
luxiaojie + 2 赞一个!
1832965093 + 1
喻庆国 + 2
135158wang + 1 简洁明了
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-12-5 15:52:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
难得有时间发帖子,能加点分也好啊。现在下载分好珍贵!太需要下载分了
鼓励发帖 你说的问题我也不清楚哦 找我聊聊看  详情 回复 发表于 2015-12-5 16:37
发表于 2015-12-5 16:33:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
数字电路中10K上拉电阻与1K上拉电阻的上拉效果基本一致。怀疑电阻虚焊了。
怎样区分数字电路与模拟电路呢?我只知道数字电路损耗很小  详情 回复 发表于 2015-12-20 14:03
我换过一个10K的也不行,才换上1K的  详情 回复 发表于 2015-12-5 19:22
再怎么虚焊 也只是波动啊 哪有固定电压  详情 回复 发表于 2015-12-5 16:39
发表于 2015-12-5 16:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-12-5 16:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
再怎么虚焊 也只是波动啊  哪有固定电压
版主水平高,批人都这么有水平。  详情 回复 发表于 2015-12-8 22:42
电阻两端可焊接部位与主体也有接触不良的情况,这种现象测量正常,上板就会出现隐患。  详情 回复 发表于 2015-12-5 16:42
发表于 2015-12-5 16:42:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
新人求罩 发表于 2015-12-5 16:39
再怎么虚焊 也只是波动啊  哪有固定电压
这种玄而又玄的 讨论不来 哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-5 16:45
发表于 2015-12-5 16:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种玄而又玄的 讨论不来 哈哈
我就遇见过啊!用表笔使劲碰触时才有阻值,轻轻接触时无穷大。  详情 回复 发表于 2015-12-5 17:09
发表于 2015-12-5 16:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是虚焊了 这种情况见到好多 接触不良
发表于 2015-12-5 17:09:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
新人求罩 发表于 2015-12-5 16:45
这种玄而又玄的 讨论不来 哈哈
遇到就遇到嘛 回复我 这不是打我脸嘛 嘎嘎 小伙子赶快去发帖  详情 回复 发表于 2015-12-5 17:15
发表于 2015-12-5 17:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
......版主不要太在意这些细节,哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-9 08:15
哈哈!别误会啊!小白没经验,没那么多的心眼!只是自己经历过的!  详情 回复 发表于 2015-12-5 17:49
发表于 2015-12-5 17:49:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没误会 只是想叫你去写帖子的  详情 回复 发表于 2015-12-5 17:49
发表于 2015-12-5 17:49:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没误会 只是想叫你去写帖子的
发表于 2015-12-5 18:48:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
降低701的组织,pg电压会升高。
对啊,这不是分压电阻吗?不是不可以随便更换大小的吗?会不会是PR712的阻值变大了?  详情 回复 发表于 2015-12-20 14:08
发表于 2015-12-5 19:22:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我换过一个10K的也不行,才换上1K的
发表于 2015-12-5 19:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
焊接处虚焊了,楼主不换电阻直接烙铁加焊一下或许就能好了
发表于 2015-12-5 21:37:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种真是不错,缺电压
发表于 2015-12-6 11:11:17 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主 这个应该不是虚焊啊  他不是说换上一个10K不行
对 我也是这么说的 虚焊都换一个电阻了 还不行 还是那个电压 换1K就好 应该不是虚汗  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:37
发表于 2015-12-6 11:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
版主,我在这个地方也发了个帖子,请教你一下,也是同样的问题,要换一个小点的电阻电压才能过来。帮忙看看是什么问题http://www.chinafix.com/thread-913255-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:03
发表于 2015-12-6 12:03:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2015-12-6 19:25:40 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主你这故障应该是虚焊吧,
