一台有显示没背光的iphone6详细检修流程 经典案例,板层短路 湖南同行寄修一台6代,说能开机,但是屏幕不亮,收到后,确认故障,拆机加电,看电流可以开机,但是屏幕不亮,在强光下能看到桌面,初步判断是背光供电这一块问题,再次加电开机,测量J2019第2脚为0V,判定升压IC(U1502)无输出。 经该信号找到背光升压IC(U1502)。万用表蜂鸣档打了下TP2520对地阻值,滴滴短路,判定范围为U1502背光IC某元件短路。查J2019第二脚到背光IC所有关联元件,C2017,FL2024,C1513,C1531,C1530,C1505,D1501。观察发现FL2024有腐蚀痕迹,镊子轻碰,掉件了。打阻值,电感FL2024的1脚短路,2脚无穷大。结论:问题点在FL2024的1脚这端! 依次拆掉电容C1530,C1505,C1531,C1513,量阻值仍然短路,在拆 二极管D1501,量值发现此二极管前端A不短路,后端K短路, 最后剩下U1502(背光升压IC),在拆掉后依然短路。该条通路关联元件已全部拆除。最后断定板层中的暗线。用电源表烧了后看到FL2024处冒了火花. 最后断定板层中的暗线。用电流表烧了后看到FL2024处冒了火花,估计电感腐蚀造成,拆掉BS2503,开干,BS2503刮开第一层,第二层有一根线是电源到J2019的1.8V供电。沿着FL2014的一端往下刮,在第三层刮出来了。刮开铜皮就可以看到FL2024的的线路,后量值不短了。(下图示)装回所有元件。 从C1530端飞线到测试点(TP2520),加电开机正常。装上屏幕,看到了久违的背光。。。。。
本人李宁,河南洛阳人。主打苹果手机维修,有3年以上维修经验。 希望能与广大维修界朋友交流经验,分享知识,有意者可加QQ:287936707
