查看: 2834|回复: 7
photoshop cs5教程破解方法
发表于 2015-11-28 09:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
photoshop cs5教程破解方法
  有的版本安装试用版以后不能选择简体中文,所以就需要一个photoshotcs5教程简体中文补丁。可以自行去下载一个photoshotcs5 教程简体中文补丁然后自行安装。下面将分享一下,photoshop cs5教程破解方法。
photoshop cs5教程(图1)
photoshop cs5教程(图二)
photoshop cs5教程(图三)
photoshop cs5教程(图四)
photoshop cs5教程(图五)
photoshop cs5教程(图六)
  2、完成以后打开PS然后发现时英文的。接下来就要用到一个简体中文补丁,方法上面有,自行搜索。photoshop cs5教程简体中文补丁,下载一个就行了。然后关闭软件。先给他汉化了。
photoshop cs5教程(图七)
  3、一般下载好的汉化补丁里面都有使用方法,就是将汉化包那个文件夹移动到某一地方,根据你安装的路径来说,如果是默认的话就是这个C:\program files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Locales了。photoshop cs5教程
photoshop cs5教程(图八)
photoshop cs5教程(图九)
  4、按照图例操作完成以后关闭所有文件夹,然后在打开ps,安装软件,输入以下的序列号:《自行选用》
  1325-1764-7843-8378- 1669-5808
  1330-1343-1830-9875-8192-3098
  1330-1650-7442-9032-3879-0986
  photoshop cs5教程,输入完成后,继续打开ps,然后关掉它,在记事本上编辑C:\Windows\System32\Drivers\etc\”目录下的 hosts 文件, 在末尾加上:
  127.0.0.1 activate.adobe.com
  127.0.0.1 practivate.adobe.com
  127.0.0.1 ereg.adobe.com
  127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
  127.0.0.1 wip3.adobe.com
  127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
  127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
  127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
  127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
  127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
  127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
  127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
  127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
  127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
photoshop cs5教程(图十)
photoshop cs5教程(图十一)
  下来在打开时,就不会提示你输入序号了,或者是序列号过期等等之类的。要记得输入序列号以后继续会打开ps然后立马关闭掉软件,以上便是photoshop cs5教程破解方法的内容了。
发表于 2015-11-28 17:01:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
PS还不会用到现在
发表于 2015-11-28 17:08:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我只是会用美图秀秀
发表于 2015-11-28 22:35:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习了谢谢分享技术  PS
发表于 2015-11-29 09:40:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2015-11-29 09:49:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
学习了!!谢谢分享技术
发表于 2015-11-29 11:57:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
都用绿色破解版。小巧简单方便。不用激活安装
发表于 2015-12-3 11:23:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个方法很实用,受教了!!感谢主编
