- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-17
- 精华
这个是联想B500一体机的电源高压部分的图纸,自己跑线路画出来的。因为一体机的电源没法直接换一个,所以只能修。
检测发现这个电源是某个低压侧的芯片坏了,换掉这个芯片之后,CM6802还是不工作,然后仔细检查
发现图上的C7烧掉了。我想C7不就是起个缓冲作用的瓷片电容吗,换掉C7之后,电源恢复正常,一体机修复,但是为什么C7损坏会导致整个高压测都不工作呢?
请各位大神解惑,谢谢了
