- 积分
- 10898
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-25
- 精华
发表于 2015-12-5 08:48:41
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
英文 解释
MB 主板。Mother Board/Main Board
NB 笔记本Note Book,North Brige 北桥。
CPU 中央处理,Central Processing Unit。分两大牌子AMD、INTEL。
PCI 外部设备互联标准Peripheral Component InterConnect
DDR、DRAM、DIMM、MEMORY 内存,内存发展经历了SDR,DDR,DDR2,DDR3
HDD 硬盘,接口分IDE,SATA,SAS,SCSI,介质分固态,磁盘。
CDROM 光驱,接口分IDE,SATA。功能分普通光驱,DVD光驱,刻录光驱
FDD、Floppy 软驱,已经淘汰,被U盘和移动硬盘取代
IDE 硬盘/光驱的一种接口
MCH Intel主板的北桥芯片
GMCH 内置集成显卡的Intel北桥
ICH Intel主板的南桥芯片
LAN 网卡,也有局域网的意思,对应WAN表示外网或者广域网。
AUDIO AC97 CODE 声卡
VGA 模拟显示器接口
DVI 数字显示器接口
HDMI 高清接口,数字化视频/音频接口
PIO、LPT 打印口,并口。
SIO、COM 串口
SPI、FLASH、FWH BIOS,基本输入输出系统。集成在主板的CMOS中。BIOS是软件,CMOS是硬件,二者不要混淆了。
MOUSE、M/S 鼠标,或者鼠标接口标志
KEYBOARD、K/B 键盘,或者键盘接口标志
FRONT 前面,前置面板
REAR 后面,后置
FAN 风扇
IR 红外线
SPDIF Sony&Philips数字音频接口,分为同轴和光钎接口
SPEAKER 喇叭,扬声器
BIOS WP BIOS写保护,目的是禁止刷写BIOS。
WOL WAKE#、WOR RI# 网络唤醒,铃声唤醒。
USB 通用串行总线,Universal Serial Bus
DDR 双倍数据速率Double Data Rate
SATA 串行高级技术附件Serial Advanced Technology Attachment
VCC、VDD 供电
GND、VSS 接地
5VSB 5V待机电压,ATX电源的紫色线,插上220V就输出。SB=Stand By 辅助供电电路
3VSB 3VSB为南桥内部的ACPI控制器或者PCI设备提供电源,3.3V,由5VSB转换而来。
VBAT 电池,电压3V经过二极管后产生的供电名称。等同RTCVCC,VCCRTC,3V_BAT
VCC3 VCC VCC12 3.3V 5V 12V电压的电源。
VCORE CPU_VDD CPU的核心供电。
VTT 总线终结电压,作用是用来稳定总线上的信号。
VTT_CPU VTT_GMCH VTT_FSB FSB_VTT VCCP 前端总线供电,笔记本中是前端总线供电,1.05V,台式机中是CPU供电1.2V左右
VTT_DDR 内存总线供电,内存主供电的1/2
VLDT HT1.2V AMD平台的总线供电,1.2V
VCC_VID 台式机478 CPU中VID电路工作中所需要的电压,1.2V,没有此电压,CPU无法发出VID组合
VDDA AMD的CPU需要的一个2.5V供电,缺少此供电CPU不会工作,还可能导致CPU无供电。
5VDUAL/3VDUAL 5V/3V双路切换供电,待机时候从5VSB/3VSB供电,通电后将由VCC5/VCC3供电
BOOT BST 自举升压端,目的是提升上管的驱动信号电压
FSB Front Side Bus 前端总线,连接Intel的CPU和北桥,新款主板更名为QPI
DMI、HUBLINK 连接intel的北桥和南桥的总线
LPC I/O和南桥的连接总线
CLK 时钟信号,CLOCK的缩写
RST# 复位信号,RESET#的缩写
PG、POK、PWRGD、PWROK Power Good,电源好信号,不带#表示高电平有效,带#表示低电平有效。
EN EN开启信号,ENABLE的缩写,不带#表示高电平开启,与SHDN#相等。
SHDN# SHUTDOWN的缩写,带#表示低电平时关闭,高电平时开启,与EN相等。
RTCRST# Real Time Clock RESET#,实时时钟复位,通往南桥,拉低此信号将清除CMOS。就是清除对BIOS的各项设置,还原成厂家出厂默认设置。
RSMRST# Resume Well Reset用来重新设置ACPI控制器,复位南桥的睡眠逻辑。RSMRST#信号也可以理解为通知南桥待机电压好信号,有的芯片组叫PWRGD_SB或AUXOK。笔记本:重置ACPI控制器休眠逻辑设置,也认为南桥待机信号好S5状态 IBM有ACPI寄存器
SLP_S3# 南桥发出,为高电平时,退出S3待机状态,在S3睡眠,S4休眠,S5关机状态时为低电平。
SLP_S4# 南桥发出,为高电平时,退出S4休眠状态,进入S3或者S0状态。
SLP_S5# 南桥发出,为高电平时,退出S5关机状态,进入S4/S3/S0状态。
PSON# ATX电源接口中的绿色线,低电平时候电源开启,开始工作。
PWRBTN# Power Button电源开关,S5关机状态时,PWRBTN#低电平唤醒系统,持续4秒强制进入S5关机状态。
PWRSW# Power Swich,一般为前置面板开关。
VID0到VID5 6个电压识别脚,高低电平组合,组成一组二进制代码。
VTTPWRGD VIDPWRGD 描述前端总线电源供电正常,一般送往CPU、VRM、时钟。
VRMPWRGD 电源管理器正常产生VCORE后,发往南桥的一个电源好信号,告诉南桥VCORE电压正常
ATXPWROK ATX电源灰线,电源好。经过电路转化后送往南桥和北桥,完成自动复位。
PLTRST# INTEL南桥发出整个平台的复位信号,低电平被复位,正常工作时为3.3V
A_RST# AMD芯片组南桥发出的平台复位。正常工作时为3.3V
PCIRST# PCI Reset,低电平被复位。PCI复位信号,正常工作时为3.3V
CPURST# CPU复位信号,INTEL芯片组为北桥发往CPU,AMD芯片组为南桥发给CPU,正常工作时为高电平
APU_RST# AMD芯片组发给APU的一个复位信号,就是假负载上的复位。
CPUPWRGD CPU电压正常,INTEL芯片组通常为南桥发给CPU,NV、SIS芯片组为北桥发给CPU
LDT_PG AMD芯片组南桥发给CPU的一个信号,就是假负载上的PG
APU_PG AMD芯片组南发给APU的一个PG信号,就是假负载上的PG
IDERST# IDE的复位信号,正常工作时为5V
SUSB# SUSC# 相当于INTEL的SLP_S3#、SLP_S4#
ADDRESS 地址线,简写A
DATA 数据线,简写D
VIN 供电输入;同时也是广达的公共点名称
VOUT 稳压器中,VOUT是电压输出;PWM中,VOUT是电压检测输入
VCNTL 工作电压,控制电压
VREF 基准电压、参考电压
HSTNC 行同步
VSYNC 场同步
SMBCLK/SMBDATA System Management Bus系统管理总线的时钟/数据
SPI Swrial Peripheral Interface 串行外设接口
FB 反馈
DRV 驱动
PHASE 相位
ISEN 电流检测 I Sense
VSEN 电压检测 V Sense
OCSET Over Current Set 过流设定
CPUVDD_EN NVIDIA芯片组开启南桥发出开启CPU供电的使能信号
HTVDD_EN NVIDIA芯片组开启HT总线供电,1.2V
MEM_VLD Nvidia芯片组,SLP_S5#控制产生内存供电后,返回给桥的内存供电PG信号
CPU_VLD Nvidia芯片组CPU供电正常的PG信号,与Intel平台的VRMPWRGD一样
HT_VLD Nvidia芯片组HT总线供电正常的PG信号,与Intel平台的VTTPWRGD一样
SUS 挂起,Suspend的简写
Quanta 广达
Compal 仁宝
Wistron 纬创
Inventec 英业达
Mitac 神达
Clevo 蓝天
Fic 大众
Msi V星
Asus 华硕
Ecs 精英
Topstar 顶星
DELL 戴尔
SONY 索尼
toshiba 东芝
ACPRESENT 南桥收到的适配器检测信号,部分南桥缺少此信号会不开机
GPIO 可自定义的脚位,需要程序
BL/C# 广达机器中,电池模式下电池电压低指示。电池模式下,高电平表示电池电压低,正常为低电平。适配器模式下无意义
D/C# 高电平DIS放电,低电平CHG充电
ACOFF 适配器关断信号,电池放电。一般是程序控制对电池精度校准时,EC将其置高。类似的信号还有ADOFF、D/C#、DISCHARGE
BIOS_CS# CE# EC发出信号来选择这个BIOS芯片。高电平没有选中,低电平选中
BIOS_OE# BIOS收到CS#发出输出允许。高电平不允许,低电平允许
BIOS_WE# 刷BIOS允许,低电位
SPI_MISO MI输入,O输出,SPI总线特点:点对点
LPC_FRAME LPC总线帧周期信号
LPC AD0-AD3 LPC总线上的4个地址数据信号
LDO3 LDO5 线性3V 5V供电
ILIM 极限电流阈值设定
TON PWM芯片的振荡频率设置
BATLOW# 低电平时表示电池电量低,是笔记本的南桥上电条件之一
Touch pad 触摸板
MUTE# 静音开关
PACIN、ACIN、ACDET 适配器插入检测,门槛电压要查数据手册
-EXTPWR,EXTPWR#,ACPRN,ACOK,ACAV_IN 适配器检测输出。有的高,有的低,看芯片手册
PS_ID DELL适配器识别,中间针
LIMIT_SIGNAL HP适配器中间针,一般6V以上
DCIN 充电芯片主供电
CC_SET 充电电流设置到充电芯片
ICTL CHLIM SRSET 电池充电电流设置
CLS ACLIM 整机使用电流与充电电流分配设定,不让适配器电流过载
VCTL VADJ 电池充电电压设置
CELL-SET 电池电芯数量,串联数量
ICM 适配器电流检测后输出
VL REG LDO 线性电压
VDDP 下管驱动信号供电
FSTCHG BAT_CRG IBM中电池开启充电
HWPG 广达机器中,各电压相与产生的PG信号
THERM 温度检测,热敏电阻与电阻分压进行检测
TEMP_MBAT 电池温度检测信号
THRM 电源管理芯片的MOS管与芯片温度检测,当热敏电阻与电阻分压后低于他的值
VRHOT VR_TT# 电源管理芯片过温指示
STPCLK# 南桥发给CPU的停止时钟信号, ACPI的C2状态
STPCPU# 南桥发出给时钟来关闭CPU时钟,ACPI的C3状态
DPRSLPVR 南桥发出,深度休眠开启信号,高电平进入ACPI的C4状态
PM_PSI# CPU发给电源管理芯片节能信号,减少一相供电,N-1
VCC_TXLVDS 北桥里面的集显供电,带LVDS
POWER JACK 适配器接口
MBATV M_BATVOLT S_BATVOLT 电池取样信号 M主电池 S副电池
BATMON_EN IBM中的开启电池电压检测电路信号
DOCKING 笔记本下面扩展坞Dock connecter
MBDATA MBCLK 电池管理总线EC管理
LID_EC# 合盖开关,休眠开关,不能为低电平
DNBSWON# 广达机器中,EC发给南桥的 电源开关触发的高低高信号
LCD_BLON 显示器背光开启
C_LINK 南桥与北桥总线。MT远程管理技术
Finger Print 指纹扫描
Camera Webcam 笔记本摄像头
DIBP DIBN 调制解调器总线
New Card Socket 新卡,扩展卡接口
Card Reader 读卡器,控制多种读卡器。1394
G-Sensor 加速度检测
TPM 安全芯片
CLK_PCIE_3GPLL 北桥的100M时钟
DREFCLK 北桥的集显的VGA模块96M差分时钟
DREF_SSCLK 北桥的集显LVDS模块时钟
FRAME# 帧周期,此信号正常,代表AD数据传送周期开始与结束
LFRAME# LPC总线帧周期,
SKIP# 电源芯片工作模式选择
PRO# 过压与欠压保护开关,高电平关闭,低电平开启
OVP 过压保护
UVP OCP 欠压保护,过流保护
ON3 ON5 3V,5VPWM的开启信号
DH UGATE HDRV 上管驱动信号
DL LGATE LDRV 下管驱动信号
LX PHASE 相位检测
COMP 补偿 (Compensatory单词的缩写),消除内部自身的误差。精益求精。
TIME 电压摆动的速率。设定电压上升的斜率
ICH INTVRMEN 高电平为打开南桥中的VRM模块,是INTEL南桥上电条件之一
NBSWON# 广达机器中,笔记本开机按键信号
BKLTCTL 笔记本背光调节,DPST_PWM
BKLTEN 笔记本背光开启,LVDS_BLON
DISP_ON 笔记本灯管电压开启
HWPGD_VDR 显存的PWGD
HWPG_GFX 集显的PWGD
CLKRUN PCI时钟运行
MCP NV桥
SENSE 检测
DISCRETE_ENABLE 开启所有独立显卡通道
VTT_VDDIO_PG AMD平台内存总线负载供电的PG
CHG_EN 充电使能
ACPRES 检测适配器
CE# CS# 片选,芯片选择。上级发给下级的信号。与帧周期差不多
OE# RD# 输出使能,输出允许
WE# WR# 刷写允许
H_GTREF CPU_GTLREF CPU参考电压,总线供电的3分之2,没有电压会引起不跑码
TH_DET IBM中热敏电阻检测脚,电压0.5V以下
WIRELESS_ON/OFF# 面板无线开关
HT_SHUT# 温控信号
CAS# 列选信号
RAS# 行选信号
IRDY# DEVSEL#:设备选择信号
THERMDA CPU热敏二极管正极
THERMDC CPU热敏二极管负极
OVERT# 温度达到一定值时发出信号通知降频
ALERT# 警示信号
HW_PROTECT# HW温控,后面为硬件保护
OTP_RESET# 过温保护电路会跳变,温度正常后不保护
THRMTRIP# CPU以及其他芯片过温发给南桥,此信号有效,南桥会强制进入S5关机状态
Wireless 无线
Transformer 网桥,变压器
RJ45 网卡接口
RJ11 电话线接口
RS-644 LVDS接口
KBCRSM KBC键盘,RSM唤醒
Design Current 设计电流
Low High 低电平与高电平
SEQ_SW 桥正常后发出的信号
LRESET# LPC总线复位信号
VCTRL 调节
ADAPTER 适配器
CCV 输出电压与指定电压误差放大输出,主要作用补偿电压
CCI 输出电压与指定电流误差放大输出,主要作用补偿电流
MGNT 管理
INTRUDER# 机箱入侵检测,一般上拉高电平
ERROR 出错,错误
ACK 应答
BUSY 忙
VCCSUS3_3,V5REFSUS 南桥待机3V,5V供电
VCC3_3 V5REF 南桥3V,5V供电
V_CPU_IO CPU前端总线1.2V
SOFT-STAR SS 软启动,指缓慢上升到额定值
SCL 串行时钟
SDA 串行数据
MDC MODEM 猫,调制解调器
Analog 模拟信号
Digital 数字信号
FORCE_OFF# 华硕机器中强制关机信号,低电平有效
TMDS DVI信号线
HPD 热拔插信号,高电平表示插入
DAC 数模转换模块
R/L R为右声道,L为左声道
INT_MIC 内置麦克风
DOCK_MIC 外置麦克风
AMPL、AMPR 功放左右声道,AMP为功放
SENSE_A SENSE_B 声卡芯片中的耳麦插入检测
Head Phone out HP out 耳机输出
RBIAS# 偏置电阻,设定芯片内部电流
VBIAS 偏置电压
USBRBIAS USB偏置电阻
PCMCIA 个人电脑存储卡协会
NTC 负温热敏电阻温度越高阻值越低
PTC 正温热敏电阻温度越高阻值越高
Short 直连,短接
VREG5 VREG3 TPS芯片的线性电压
ENTRIP TPS芯片PWM的开启
V5FILT TPS芯片线性供电
APIC 高级可编程中断控制器 南桥这个模块需要14M基准时钟
BREQ0# 总线请求 0
DBI# 数据总线倒置工作在高低电平 I/O
DIVN0-3# 动态总线反向信号和64个数据信号一起被驱动,信号被取反后发送 I/O
DP# 数据奇偶校验 I/O
IGNNE# ICH发给CPU忽略数值错误,正常为低 I
SMM 系统管理模式
SMI# ICH发给CPU系统管理中断进入SMM管理模式 I
NMI 非屏蔽中断
PGD_IN ISL62xx电源管理芯片要收到PGD_IN才能发出CLK_EN#
VDIFF VW FB COMP ISL62XX通过连接电容电阻来设置补偿模块
VO/ISEN CSP/CSN 检测输出电流
FS RT TON TONSEL FSET FSEL 震荡,频率设定。通过电阻接地,设定震荡频率。由内部的OSC产生三角波
VCCSENSE VSSSENSE 电压检测和电压检测回路
VSEN RTN CPU座检测信号,电源管理芯片连接CPU的正负
FSLA FSLC FSLB 时钟芯片的FSB频率设定,判断CPU时钟频率
MODE 模式
VCC3SW IBM中的3.3V线性输出
VREGIN20 IBM中的TB芯片供电
CPOUT VCPIN TB芯片的自举升压电路,VCPIN为升压后回来的电压
SWPWRG IBM芯片的待机复位
DISCHARGE IBM电池放电。一般是程序控制对电池精度校准时,EC将其置高。
PWRSHUTDOWN# IBM的TB芯片检测过温与过压欠压都会引起拉低此信号
SRC PDL PDS MAX8725用来控制电源驱动开关与电池驱动开关,由SRC提供源,适配器状态
PKPRES# MAX8725可以检测是否有电池,低电平表示有电池
TS1# BAT_PRES# 检测电池信号,检测到电池时为低电平
Source 来源
IV@ EV@ SP@ 集成显卡 独立显卡 显示模块
VCC_POR# 超过设定电压值芯片自动复位,笔记本中的EC的复位
AUX 辅助供电,AUX一般用于开启网卡等辅助供电
NV_OVERT# NV显卡过温
Cacitive Sense SW 指点
NUM_LED# 数字灯
CAP_LED# 大写灯
TP_CLK TP_DAT 触摸板信号
BL_DA LCD_BL_PWM 背光调节
FAN0_TACH 风扇,TACH检测
PD# P# 信号意思是关闭意思,带#正常工作高电平。
SYS_PWROK I3 I5的整机系统电压好包括CPU,等同VRMPWRGD,正常后发出DRAM内存PG
PROCPWRGD PROC=处理器全称Processor电源好。I系列一代CPU是核心电源好;二代/三代CPU是非核心电源好,CPU收到此信号后发出SVID
MEPWROK AMT电源好,等同CLPWROK
DIS PM GM UMA DIS/PM独显,UMA/GM集显
ALWON 3/5V待机供电开启
=PP3V3_FET PP是苹果的供电,后面带FET表示由MOS管开关方式转换的电压,一般是待机时的电压转为开机后的电压
SYS_ONEWIRE , ESD 苹果适配器接口绿灯管理线,ESD为防静电缩写
ALWAYS 一直存在,始终的意思
IHDA 桥的声卡模块
INVERTER 变压器
BEEP 蜂鸣器
SERIAL I/F COM口模块,信号有RXD TXD RSR RTS CTS DTR Rl DCD
PARALLEL I/F 并口模块,信号有INIT# SLCTIN PD SLCT Pe Busy Ack Error Alf Strobe
HDSTBN-4# HDSTBP-4# I/O差分主机数据选通信号,这个信号用于同步传输多路64位数据信号和DIVN信号
ADS# 前端总线信号,地址选通,此信号有*词语被过滤*代表CPU开始工作
BRO# CPU用来请求总线的信号
BNR# 下一块请求, I/O(输入输出)
LOCK# 主机锁信号,前端总线信号,所有的CPU周期都受HLOK#信号和ADS#信号控制。当HLOCK#信号由CPU发出的时候, GMCH的内存接口将无法使用 I/O
BPRI# 总线优先权请求 I 输入
DEFER# 此信号表明事务不能保证有序的完成, O
DRDY# 数据准备好,等待数据传输 I/O
DBSY# 数据总线忙,总线在使用为低,不用为高 I/O
RESET# 复位/重置,内部数据全部无效
RS#0-2 响应控制器发出表示目前事务的处理状态 I
TRDY# 从设备准备好, 可以接受数据 I/O
HIT# 高速缓存保持不变的请求总线 I/O
HITM# 高速缓存保持变更的请求总线,并且承担提供总线的任务 I/O
ADSTB#0-1 I/O锁定A32#和REQ#0-4在他们的上下沿,相应的ADSTB0#负责REQ#0-4和A#3-16,ADSTB1#负责A#17-31
REQ# 命令请求 I/O
DPWR# I是北桥发给CPU的控制信号,降低数据输入处理器缓存的电压,不用时关闭缓存,当数据线有数据时进行激活。
DSTBP#0-3 I数据信号在一个时钟的周期会被驱动四此,在DSTBP和DSTBN下降沿得到释放。DINV#信号表明数据的极性 I/O
DSTBN#0-3 数据信号在一个时钟的周期会被驱动四此,在DSTBP和DSTBN下降沿得到释放。DINV#信号表明数据的极性 I/O
HA#0-31 I/O主机地址总线,32个HA地址信号与CPU的地址总线相连,注意CPU的地址总线是被取反的
HD#0-63 I/O主机数据总线,64位数据与CPU的数据总线相连,数据信号在处理器上传输时被置反
DPRI# I总线有限权请求。
DINV0-3 Data Bus Inversion,数据总线翻转,表明64位数据的极性,源同步信号,为输入/输出信号
A20M# 地址位20屏蔽,南桥发给CPU的信号
DPRSTP# 南桥发出,深度休眠停止信号,高电平停止睡眠 ACPI的C4状态停止
DPSLP# 由南桥发出给cpu和mch,通常处理器从睡眠状态到深度睡眠状态,为输入信号
FERR# CPU浮点错误发,出现不可屏蔽时,CPU驱动送到ICH,Low, O
SMI# 系统管理中断 I I
STPSLK# 停止时钟,南桥发给CPU停止时钟,进入省电模式 I
INIT# ICH发给CPU初始化信号,L1缓存浮点运算 I
INTR 可屏蔽式中断,ICH发给CPU中断信号,先处理总线周期再断 I
PWRGOOD 电源OK,南桥发给CPU,没有此信号CPU不工作 I
PROCHOT# CPU过温指示,温度达到设定的温度时通知南桥 I/O
PSI# 处理器电源指示信号,睡眠和深度睡眠时发出此信号,可以提高负载的效率。
BSEL 总选选择,用于选择CPU所需的频率 I/O
A[31:3]# 这组信号定义了的32位物理地址空间,最大内存寻址空间为4GB。这些地址信号在ADSTB[1:0]#的上升或者下降沿被送到缓冲器中。
BCLK[1:0] 前端总线时钟,这两个不同的BCLK信号,决定了总线的频率,为输入信号;
BPM[2:0]#,BPM[3] Breakpoint Monitor用来检测断点的状态和cpu的性能,为输入/输出信号;
D[63:0]# 数据信号,在一个时钟周期会被驱动四次,会在DSTBP[3:0]#和DSTBN[3:0]#的下降沿得到释放。每16位数据信号和一对DSTBP和DSTBN信号相对应。DINV#信号则表明了数据的极性。
DBR# Data Bus Reset,不是处理器的一个信号,是驱动DEBUG端口开始工作,当系统中有此端口,则保持此脚位空脚,为输出信号
IERR# Internal Error,是说明处理器内部有错误的一个结果,通常伴随一个关机信号,或者通过处理器核心逻辑转化为外部的问题,为输出信号
ITP_CLK[1:0] 不是一个处理器信号,是BCLK信号的一个拷贝,仅存在于没有DEBUG端口的系统中,为输入信号
LINT[1:0] Local APIC Interrupt,和INTR信号是兼容的,都是异步信号,可以通过BIOS进行设置,为输入信号
PRDY# Probe Ready 信号是调试工具表明处理器的调试信号已经准备就绪,为输出信号
PREQ# Probe Ready 探测请求信号。此信号由调试工具请求处理器的调试操作,为输入信号
SLP# 睡眠信号
TDI Test Data In,传输一系列的测试数据到处理器,为输入信号
TRST# Test Reset测试用的复位信号
CPU_STOP_L CPU停止工作信号,低电平有效。
H_STOP_L 南桥送到北桥的总线运行信号。
DIMM_STR_EN 内存供电开启信号
VDDA_EN CPU 2.5V电压开启信号
DCBATOUT 纬创的公共点
AD+ 纬创机器中适配器自导通产生电压,一路用于产生公共点,另一路用于隔离电池
ACAV_IN 充电芯片的适配器检测输出
PWR_S5_EN 部分纬创中用于开启南桥待机电压的控制信号
AD_IN# 送给EC的适配器检测信号,低电平有效
KBC_PWR_BTN# 纬创中按下开关产生的送给EC的触发信号
LID_CLOSE# 合盖开关
CLK_EN# CPU供电正常后,发出的低电平,可用于开启时钟
G792_RST# 温控芯片检测温度正常时发出的高电平
CK_PWRGD 南桥收到VRMPWRGD后,发出的高电平,用于开启时钟
GPU 图形处理器,显卡核心
AGP 加速图形接口,用于老的显卡
PCI-E 快速外部设备互相接口,新的显卡,网卡等都使用
ODD 光驱
BATT+ 锂电池电压
+5VALW 5V Always电压,也就是5V待机电压,适配器模式下一般自动产生,PWM供电
+5VA 5V待机电压,与5VALW是一样的
+5VAL 5V待机电压,L表示线性的,LDO
+3VO 3.3V电压输出,O=OUT
CLOCK 时钟
ADP_PRES 适配器检测,高有效
APWROK HM6X以上芯片的AMT电源好
SUSCLK 南桥收到RSMRST#后发出的32K时钟
SRTCRST# ICH9以后增加了一个RTC复位信号,名字是SRTCRST#
VCCRTC INTEL的南桥的RTC供电
VDDBT_RTC_G AMD芯片组的RTC电压,AMD的电池没电会导致没复位、点不亮等故障
VDDIO_33_S AMD单桥的3.3V待机电压
VDDCR_11_S AMD单桥的1.1V待机电压
SLP_M# INTEL芯片组从ICH8开始支持AMT功能,用此型号控制AMT供电,大多数机器不采用。
DRAMPWROK INTEL芯片组的内存电源好,PCH发给CPU的
LAN_RST# INTEL芯片组的南桥内部的网卡模块复位。网卡供电正常后,主板发给桥的网卡控制器的复位信号,可以理解为网卡的电源好信号。如果主板没有使用INTEL的集成网卡,此信号强制接地。
SLP_LAN# LAN子系统休眠控制,控制网卡供电。如果主板没有使用INTEL的集成网卡,此信号不采用。如使用INTEL的集成网卡,支持网络唤醒的话,此信号待机时就为高,不支持网络唤醒时,此信号跟随SLP_M#或SLP_S3#。
THERMTRIP CPU的过温指示输出
VCCSA I系列二代三代CPU需要的一个供电。全称System Agent (memory controller, DMI, PCIe controllers, and display engine) power supply简而言之是给内存控制器,DMI显示接口,PCIE控制器等供电的电源,电压范围从0.65V到1.05V,可通过VCCSA的VID pin脚修改电压值
AC_PRESENT 桥收到适配器检测信号 |
