查看: 10262|回复: 82
废旧光驱改硬盘托架详细教程
发表于 2015-11-20 14:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
由于昨天修个索尼笔记本,硬盘接口坏了,怎么飞线都不识别硬盘,百思不得其姐,所以决定把自己笔记本的光驱给拆了,用相同的方法飞了6根线,结果我的笔记本是可以正常识别硬盘的,而且感觉速度也还可以,并没有变慢。由此证明,那天那个索尼硬盘头子的确是坏的,可能也就是这个原因把BIOS也给烧坏的。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=909111&page=1   希望版主能给我的帖子加精,真的感谢了。
其实网上买的光驱位硬盘托架也是用的这原理,只是人家不用飞线,而是做了个板,比较美观些。
       这种方法可以直接利用废旧光驱,遇到像那种硬盘转接线坏的,可以用同样的原理,结合下电路图在料板上剪下来个硬盘接口,把主板上相应信号按顺序连接上就好。或者也可以直接飞到光驱的位置上,简单粗暴,不用看图纸就可以搞起。
只要连6根线,并不用全连的,硬盘数据接口和光驱数据接口是对应的,理论上可以直接用台机的硬盘数据线插上,但实际上插不上去,呵呵。
供电部分,3V和12V是被闲置的,实际上,3V是选连的,但是无奈,光驱位也没有3V供电,原硬盘接口是有3V供电的。所以,供电部分我们只需要连接一根地线,和一根5V供电就好。实测数据部分和供电部分的地线都是相通的。
硬盘接口供电部分11脚好像是厂家预留脚位,应该是空的。
光驱的供电部分,1和4脚应该也是空的,用表捣了一圈也没有找到有相连的元件,所以不用管。
为了更直观些,自己做了两张简易平面图,供大家参考和理解消化,真正的做到0门槛,愿意动手都可以完成。
觉得好的话,给加分。也申请加精,给予我们维修界人员鼓励,以后会更好的分享有用的东西给大家。谢谢。温馨提示:加分是不扣自己分的哦!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员13601980.5元2021-8-6 00:03
 会员12230240.5元2021-7-17 13:27
 会员11724450.5元2020-9-21 03:05
 会员5142660.5元2019-8-14 12:32
 会员7662590.5元2018-11-14 13:05
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +88 收起 理由
a2560090 + 5 赞一个!
玉树凌风 + 2 很给力!
机关平时地方 + 1 很给力!
xunwei1314 + 5 帖子不错,平面图用什么软件画的啊
城市维客 + 5 赞一个!
renhaizong + 5 赞一个!
星晟--张 + 5 很给力!
zhouxiaobao9 + 2 很给力!
丿影子灬的爱情 + 5 很给力!
月饼 + 30
本文由 会员880250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-20 15:11:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个有点厉害,佩服。
发表于 2015-11-20 15:14:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  楼主太钓了   从来没研究过这个
发表于 2015-11-20 15:17:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就六根线搞定了?
对的,数据线要按线顺序连,不能错,供电和地线不要连错,就OK了  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:28
发表于 2015-11-20 15:18:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
赞,有时间可以搞几个,现在网上有成品很便宜
说是便宜,但是平时修主板,一旦遇到硬盘接口排线坏的,维修起来的费用,客户就不一定能接受了。而且我们这边调货便宜的30,好点的50块钱呢。  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:31
发表于 2015-11-20 15:23:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
要飞好多线呀
发表于 2015-11-20 15:23:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有时间试试
发表于 2015-11-20 15:24:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
买个也要不多少钱
发表于 2015-11-20 15:28:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-11-20 15:28:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先留着,以后慢慢再尝试,谢楼主了
发表于 2015-11-20 15:31:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-11-20 15:35:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看完收益了…………
发表于 2015-11-20 15:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先留着,以后慢慢再尝试,谢楼主了
发表于 2015-11-20 15:38:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主太钓了   从来没研究过这个
发表于 2015-11-20 16:17:32 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
先收藏了  守株待兔。。。
发表于 2015-11-20 16:25:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
飞的线长短要一样,信号走的时间要一样的
发表于 2015-11-20 16:58:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
兄弟!给你加分了
发表于 2015-11-20 17:08:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这边还好,收得起钱,不用改,这个也没什么难度,要注意线路不能太长
发表于 2015-11-20 17:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改错了得烧机器不?
应该不会,改好后用表测下有没有短路,短路的话有可能烧硬盘。最好打点胶固定下。光驱板子上5V供电脚有个保险,把5V接在保险上,应该就不会烧了。搞维修的本来就要细心搞的,正常都是没事的,如果不细心搞啥都坏  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:33
发表于 2015-11-20 18:33:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
文旭 发表于 2015-11-20 17:14
改错了得烧机器不?
噢,试下看看  详情 回复 发表于 2015-11-26 10:07
