查看: 7370|回复: 24
iphone5拆机图解教程
发表于 2015-11-4 09:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone5拆机图解教程
  iPhone 5是苹果公司2012年推出的新一代产品。iPhone 5屏幕大而薄,采用4英寸视网膜屏,屏幕分辨率升级到1136x640,而且主屏幕中的应用图标增加至5排。
  下面给大家带来的是iphone5拆机图解教程。
  注意:iphone5拆机,一定要做到胆大心细!拆卸要小心!
  iphone5拆机用到的工具:5星螺丝刀,十字螺丝刀,吸盘,扁平的撬刀
  iphone5拆机的方法、步骤:
  1、首先用五星螺丝刀拧开iphone5底部的螺丝,如图。
  2、把屏幕用吸盘慢慢的吸出来,如图。
  3、将屏幕与机身分离。
  4、屏幕连接器是用几枚螺丝钉紧紧固定到主板上。拧开螺丝钉,用挑线器将屏幕连接器挑开,屏幕就能拆出来。
  5、拆完屏幕后,就能看到包括扬声器单元、振动单元、摄像头和天线部分。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
姜小飞 + 1
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-4 10:17:06 | 只看该作者 �
不错很详细了我拆过一个屏拆坏了
发表于 2015-11-4 10:19:11 | 只看该作者 �
iphone5拆机图解教程
  6、下面再先拆下电池,切断零件与电池的连接。
  7、电池用了粘合剂来固定,用扁平的撬刀均匀用力将电池撬出来。
  8、拆掉两个摄像头的金属框架,依然是十字形螺丝。
  9、拆下固定在机身顶部的几颗螺丝,把位于电池旁边的天线连接器从主板撬起来。
  10、在内腔的顶部,固定着几个天线连接器。
  11、在拔掉所有主板与机身上的排线后,主板便能顺利拆下。
  12、拆解继续,摄像头部分很容易搞定,两颗螺丝,一个金属支架,翘起排线,摄像头顺利分离主板。
  13、最后把尾插也拆下来。
  14、金属屏蔽罩的拆解是个细活,否则很容易误伤到主板的元件。
  15、所以的部件都拆卸完了,这是iphone5所有部件全家福。安装时按相反的顺序就可以了。
发表于 2015-11-4 11:34:38 | 只看该作者 �
不错的苹果分解步骤 学习的
发表于 2015-11-4 13:13:12 | 只看该作者 �
学习了学习了
自由板块也不要灌水  详情 回复 发表于 2016-2-11 20:10
发表于 2015-11-4 18:09:03 | 只看该作者 �
非常赞,那个吸盘感觉不错
发表于 2015-11-4 20:39:21 | 只看该作者 �
从来没拆过苹果手机,学习下
发表于 2015-11-5 11:34:21 | 只看该作者 �
厉害哦
发表于 2015-11-5 17:17:00 | 只看该作者 �
牛啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
boes莫 + 1 很给力!
发表于 2015-11-5 20:35:30 | 只看该作者 �
小小白真是长了见识了!第一次知道是这个样子搞的!
发表于 2015-11-5 22:23:55 | 只看该作者 �
恩恩  有用
发表于 2015-11-6 19:54:06 | 只看该作者 �
这个好 必须要顶!!!!
发表于 2015-11-9 17:58:42 | 只看该作者 �
可以的,大兄弟,平时没事多搞点
发表于 2015-11-9 20:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错。在清晰的就好了
发表于 2015-11-10 15:00:44 | 只看该作者 �
   新手表示涨姿势了
发表于 2015-11-11 14:26:55 | 只看该作者 �
挺好的  学习了 谢谢
发表于 2015-11-11 22:25:37 | 只看该作者 �
学习······· 学习
发表于 2015-11-13 14:53:21 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2015-11-15 09:07:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-11-15 09:33:37 | 只看该作者 �
虽然不修手机,,,,还是学习了
