ZXCVWtest
查看: 3650|回复: 13
神州K650-I7 D2 掉电 在线等!!
发表于 2015-11-3 10:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户机器拿过来是亮机  进系统就掉电   一开始以为是散热问题 处理之后 故障依旧  测量显卡供电0.2V左右  感觉这里明显不对   测量芯片供电条件 都正常 随发了两个芯片过来  但是新芯片一上就烧供电高端  发来的两个上板情况都一样  芯片型号UP1642P PGK46B 原装芯片上板子就不存在这个问题 就是电压升不上来   有哪位兄弟有这个板子 帮我测量下此电压正常到底是多少  谢谢了!!
发表于 2015-11-6 11:30:21 | 只看该作者 �
故障修复  就是这电压不对 导致的进系统时不时就掉电了       最后没办法 直接改的电压    发了几个芯片过来都是有问题 不知道怎么回事儿  上主板就烧高端  上家说都是一批货  不敢发了  直接改了得了
楼主怎么改的、?从别的地方直接拉过来的吗?  详情 回复 发表于 2015-11-6 11:49
发表于 2015-11-3 10:23:34 | 只看该作者 �
神州的很少修,有图上传几张看看,好帮你分析分析
发表于 2015-11-3 10:24:44 | 只看该作者 �
0.2 也许是正常的   有些是0.4的  也许你还个思路呢
发表于 2015-11-3 10:32:15 | 只看该作者 �
先换滤波电容试下是不是不良。
发表于 2015-11-3 10:33:30 | 只看该作者 �
网上没有图纸吗?看看图纸怎么电压怎么产生的
发表于 2015-11-3 17:54:33 | 只看该作者 �
没焊好吧,怎么会烧上管了呢
发表于 2015-11-4 13:32:46 | 只看该作者 �
遇到同样问题,不知道怎么解决 。开机1分半钟,不管进不进系统,不光亮不亮机都准时掉电,温度不高
我的问题和你的一样 你测量下你显卡那边电压是多少啊 谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-4 15:33
发表于 2015-11-4 15:33:47 | 只看该作者 �
0.9v左右 刚量了  详情 回复 发表于 2015-11-4 15:51
发表于 2015-11-4 15:51:10 | 只看该作者 �
0.9v左右 刚量了
发表于 2015-11-4 15:52:31 | 只看该作者 �
有没有图纸,有图纸的话,先修供电啊
发表于 2015-11-4 15:54:38 | 只看该作者 �
这个供电不正常可以先直接拆了不用 一样亮机的
发表于 2015-11-4 17:17:58 | 只看该作者 �
那就是电压不正常导致的掉电 等会儿我拆了进系统试试
十分感谢 兄弟
发表于 2015-11-6 11:49:24 | 只看该作者 �
居、无定所 发表于 2015-11-6 11:30
故障修复  就是这电压不对 导致的进系统时不时就掉电了       最后没办法 直接改的电压    发了几 ...
