查看: 2527|回复: 25
联想L-A690跑码不正常
发表于 2015-10-26 15:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块联想L-A690,有时候跑码正常亮机有时候不跑码F0有没有朋友碰到这问题修好的麻烦指点几招哦
发表于 2015-10-26 15:17:49 | 只看该作者 �
碰到过D0的,如果你不会修就送电脑店,很简单的
已经找到原因了,微星那个主控芯片问题  详情 回复 发表于 2015-10-28 19:58
发表于 2015-10-26 22:00:24 | 只看该作者 �
跑D0的多,搞这个板子首先用两个解决方法,1换BIOS电池,2就是先刷下bios看看。
谢谢大神 换电池搞定  详情 回复 发表于 2015-11-15 15:51
发表于 2015-10-26 22:22:54 | 只看该作者 �
先测下是不是CMOS电池没有电了
发表于 2015-10-27 00:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修这个主板好多了   基本都是北桥的问题  记得上新电池  没电池主板是不跑码的
谢谢 你 我换了新电池 跑码了  详情 回复 发表于 2015-11-15 15:50
发表于 2015-10-27 09:00:36 | 只看该作者 �
北桥加焊不行就换北桥
问题找到了 主控芯片U14 MS-6G有问题导致电压不稳定造成的.代换后正常了  详情 回复 发表于 2015-10-28 20:00
发表于 2015-10-27 09:05:05 | 只看该作者 �
电池 内存 显卡 bios
发表于 2015-10-28 19:58:06 | 只看该作者 �
已经找到原因了,V星那个主控芯片问题
应该是主控芯片的笑8脚?  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:12
发表于 2015-10-28 20:00:19 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2015-10-27 09:00
北桥加焊不行就换北桥
发表于 2015-10-29 09:12:52 | 只看该作者 �
这是L-A690主板的通病。
发表于 2015-10-29 14:26:16 | 只看该作者 �
可能是桥虚焊了,楼主有设备的话可自己干下
发表于 2015-11-15 15:50:34 | 只看该作者 �
谢谢 你 我换了新电池 跑码了
发表于 2015-11-15 15:51:06 | 只看该作者 �
谢谢大神 换电池搞定
发表于 2015-11-26 10:12:53 | 只看该作者 �
刚遇到一个换北桥好了
受到警告 15#
发表于 2015-11-26 10:13:25 | 只看该作者 �
刚遇到个换北桥好了
发表于 2015-11-26 19:39:56 | 只看该作者 �
联想 主机  我也遇到跑00  的    清电池就可以了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2015-11-27 18:06:08 | 只看该作者 �
跑00 看下电池有点没  CMOS清除下
发表于 2015-11-27 23:14:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-29 14:53:52 | 只看该作者 �
像这种不稳定的板子都CPU和桥的关系都挺大的
