查看: 3229|回复: 18
RT8205问题,求助。
发表于 2015-10-24 11:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N4030主板,插电源表,待机电流0.1多,说明待机大,拆机摸RT8205发烫,果断换之,还是发烫,心想可能场管可能也一起烧了,全部换,在试试,RT8205还是发烫,仔细看图纸,VREG5输出5V正常,VREG3输出1.2V,明显偏低,打8脚阻值正常,400多,没短路,8脚接个3.3V烧机,0.0005没有短路的,没思路了,求解。
DELL N4030_dj1_09259-1.pdf
1.47 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-24 12:06:28 | 只看该作者 �
线性短路了
把这路解决了再说吧,
发表于 2015-10-24 11:14:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-24 11:35:34 | 只看该作者 �
路人甲飘过 帮顶
发表于 2015-10-24 11:45:15 | 只看该作者 �
把8脚翘起来测呢?
发表于 2015-10-24 12:05:59 | 只看该作者 �
微短吧,烧机烧一下试试吧
发表于 2015-10-24 12:39:29 | 只看该作者 �
3V线性去的地方查一遍吧,烧不出来也只有这样干了,
怎么查 ,都不短 ,  详情 回复 发表于 2015-10-24 13:53
发表于 2015-10-24 13:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开后级,试一下*
都断开了。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-24 13:54
发表于 2015-10-24 13:52:45 | 只看该作者 �
烧不出来,电流0.0005,都不发热,
发表于 2015-10-24 13:53:32 | 只看该作者 �
怎么查 ,都不短 ,
发表于 2015-10-24 13:54:39 | 只看该作者 �
小白不懂 发表于 2015-10-24 13:52
断开后级,试一下*
都断开了。。。。
发表于 2015-10-24 13:55:11 | 只看该作者 �
断开PG4623试试,VREG3能否正常?
板子没带这个测试点,没装  详情 回复 发表于 2015-10-24 13:58
发表于 2015-10-24 13:58:50 | 只看该作者 �
板子没带这个测试点,没装
纬创的PGXXXX是一个跳点,板上有印字,要割开。  详情 回复 发表于 2015-10-24 14:09
有这个跳线的割开。找找吧,+3.3V_ALW_2所到之处没几个,断开来查找是否后面拉低了。  详情 回复 发表于 2015-10-24 14:06
发表于 2015-10-24 14:01:42 | 只看该作者 �
你吧EC的待机供电那脚翘起来试试,看看待机芯片还发烫吗?还是不行就按个断开线性后级
发表于 2015-10-24 14:05:06 | 只看该作者 �
VREG3 短路
发表于 2015-10-24 14:06:00 | 只看该作者 �
邱大侠 发表于 2015-10-24 13:58
板子没带这个测试点,没装
发表于 2015-10-24 14:09:40 | 只看该作者 �
板子没带这个测试点,没装
我试试看。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-24 14:19
发表于 2015-10-24 14:19:51 | 只看该作者 �
我试试看。。。。
发表于 2015-10-24 14:26:02 | 只看该作者 �
PC4625拆下看看是不是漏电了,可以用刀片割开PG4623,判断是后极还是前级的问题。
