查看: 5140|回复: 14
[笔记本]
B460 ac与bat不停切换维修一例
发表于 2015-10-20 13:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想B460
板号:LA46 09911
故障:描述故障为通电。电池不充电,装电池开机进系统后AC和电池间不停切换。。
检测:前台描述故障说是AC与电池不停的自动切换。。实测故障为不上电,3D3V_PWR和5V_PWR电源不产生,B+电压正常(万用表测试),测了U45的基本条件正常。于是为了测试数据准确。用示波器抓取3D3V_PWR和5V_PWR电源发现此2路电源都有正常产生维持5MS左右后退掉,然后继续产生退掉,重复前面动作。。,很显然。这不是来自于PWM芯片的主动保护,因为这现像即不属于过压,也不属于欠压,更谈不上过流。先对输入的B+电源进行测试 。发现B+和3D3V_PWR和5V_PWR有同步的负向脉充出现。故障转至保护隔离电路。隔离电路的DC通道由U50和U47组成。实测AD_JK不跳变但 AD+有同步的负向脉充。说明U47的导通可能有问题,由于U47的导致受控于AC_OK而AC_OK采样又来自于AD+,那么究竟是AC_OK有规律丢失导致B+电压跳变还是B+电压带载不足导致AC_OK丢失就成了锁定问题的关键点。于是实测如下。
1通道为B+电压     2通道为U47 G级,
故障很明显。在B+出现负脉充的时候AC_OK控制的U47的G极电压很稳定。说明U47的条件没有缺失。而是U47自身不良导致后级电流过大时沟道内阻过大,导致损耗在MOS自身上的压降过大,导致上述故障,,更换U47后,通电测试,故障解决。
参与人数 9下载分 +54 收起 理由
fsh + 3 赞一个!
hzztxy + 5 很给力!
深情不及久伴。 + 1
麦毅诚 + 10 很给力!
月饼 + 10
黄祺益 + 5 很给力!
uptownboy + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
hyy + 5 很给力!
发表于 2015-10-20 15:50:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看了五遍   终于还是    没看懂
发表于 2015-10-20 13:06:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
以前遇到过,没有修好!!
发表于 2015-10-20 14:51:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
分析的很透啊,处理很简单。不错。
发表于 2015-10-20 19:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港
说的这么深,不用做生意了,你直接去研发算了
发表于 2015-10-20 20:55:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看着你这个示波器都发黄了,我就明白了,高手的评判标准也要看“称手的兵器的”
发表于 2015-10-20 21:20:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个示波器看上去确实是用了不短时间了,楼主应该进入维修界有年头了
发表于 2015-10-21 09:26:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这示波器发黄了么?才用了3  4年而已吧。哈哈 。公司里还有一台TDS1012.那个年限更久一点。改天用用那个示波器
发表于 2015-10-21 09:52:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主说的真心好,就是看的不太懂
发表于 2015-10-21 22:48:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主技术很好,但是用语太专业所以小白们看不懂哦,以后还是写通俗点吧
发表于 2015-10-22 11:48:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
脱离世俗的 讲解。
很多小白是不懂的。。
发表于 2015-10-24 14:15:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那天我也遇到一个 只是问题很简单  是电源坏了  估计是电源19V电容坏  好不容易拆开【不能留痕迹 】   换好   跟客户报价200  【说我修的是主板的充电电路】
发表于 2015-10-26 20:56:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的贴子都能讲的更详细,更通俗易懂就更好了!
发表于 2015-10-27 20:52:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
寫的不錯如果有線路可參考就更好了
发表于 2015-10-28 09:29:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
讲解的很详细有电路图就更好呢。
