- 积分
- 46
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-28
- 精华
客户说自己清灰以后不亮了,开机看电流跑到1.4A左右,不亮。拆机,测各点电压正常,以为BIOS有问题,机器是A43S,板号K43SV 4.1,硬盘接口上贴纸K43SJ,四显存,千辛万苦找到同版本BIOS,刷完之后故障依旧,看来问题在其他地方。
这个电流估计故障是不过显卡,开机用手摸显卡,感觉温度不是很高,会不会是复位或其他问题呢?显卡上方有个5脚的芯片,也不知是不是复位产生电路,先找图,只有点位,先看看吧,原来这个芯片是U6712,1脚是BUF_PLT_RST#,看来是它了
2脚呢,居然没标信号
想通过短路点$9999找连接点没成功,只好又借助其他图纸N73SV,看来2脚应该是GPU_RST#
开机测1、2脚,有电压,但是不稳啊,在3.1V左右跳,4脚无输出,看来原因就在这里了,电压为什么不稳呢?
断电,用二极档测1脚相连点,U6201的16脚,就是BUF_PLT_RST#信号,嘿嘿,居然不通
飞线,再次通电,故障依旧,再测,U6712的1脚3.3V正常,但是2脚GPU_RST#电压却还在2.V左右跳动,晕,难道还有断线?这个信号刚才讲了,没找到通哪里,不好搞了,坐想了一会儿,突然想到,是不是可以借用一下BUF_PLT_RST#这个信号呢,意思就是把1,2脚连接起来,说干就干,把飞线接1脚那头和2脚一并连起来,再开机,U6712的4脚有3.3V了,电流跑到1.6A左右,看屏终于亮了。
