查看: 6372|回复: 49
英业达2122201维修发现的关于"地"的问题
发表于 2015-10-17 00:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天入手一块英业达的板子,首先测了一下公共点对地500左右,正常,然后上电,没有3V5V输出,好吧,,查查哪里的问题
供电VIN:19V,正常 ,3.3V和5V线性也有,此前提到的V5FILT的电压也有,不过查到VREF2的时候没有电压了。。。
这个是芯片有供电自动产生的,难道芯片有问题?  查查数据手册吧。
看解释说是通过电容接地,,,好吧,,那就搞电容,,换了一个其它地方的,还是没电压,用万用表打值,对地也不短,这,,,怎么回事。。
看了一会图纸发现,,这个接地的画法不一样啊,,,还看到接地脚竟然2种接地。
中间有个0欧电阻连接,,查找实物,,这个电阻没有,,果断找一个焊上,,VREF2电压产生。。
个人觉得,,可能这个51120GND 是芯片里面的地,,,必须得和外面真正的地相连才行,有清楚这方面的可以留言给俺解答一下。
然后又用 示波器 测了下自举升压脚的波形,,,5V那路明显不足,,查找发现掉了个电阻,,找件焊上
再查了下EN1和EN2连在一起,,都是高电平,,好吧,,上电测试,,3V5V都出来了,,修理完毕。
3.3V5V电感后端
在这块板之前还有一块被我搞废了,本来是好的,,结果测量时不注意,表针打滑,造成严重大短路,,当时就有一股烧焦的气味扑面而来,那也得修啊,各种测量各种拆除,中间换的2次芯片都被烧毁,,修的头都大了,,废了2天时间都没修好,,最后只好作废。。  所以,,平时注意点,认真点,,会给自己节约很多的时间,也是对自己大意的一种惩罚。
    好了,不罗嗦了,觉得写的还凑合的,就给点分,,给新手点鼓励,多分享点自己的经验也行,先谢谢了。
参与人数 20下载分 +115 收起 理由
814043451 + 2
2602862328 + 1 赞一个!
zhangjinwen + 5 帅哥 厉害
阳磊 + 5 赞一个!
aipincaihuiyin + 5 赞一个!
重庆小赖 + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!
踏遍天涯 + 2 很好,谢谢分享
jinming1991 + 5 淡定
小茨郎 + 5 饼哥给的分好多呀
本文由 会员1023410 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-17 08:38:01 | 只看该作者 �
首先赞一个,你看这个也是2种对地
确实,,平常还真没注意这个东西,,谢谢了。  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:32
发表于 2015-10-17 09:44:07 | 只看该作者 �
之前没有考虑这个问题,还有这种情况啊
嗯嗯,,确实,,可能是以前没注意,,等用到了,才知道不同。  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:32
发表于 2015-10-17 20:32:01 | 只看该作者 �
hbqjxhw 发表于 2015-10-17 08:38
首先赞一个,你看这个也是2种对地
发表于 2015-10-17 20:32:49 | 只看该作者 �
天民小小 发表于 2015-10-17 09:44
之前没有考虑这个问题,还有这种情况啊
发表于 2015-10-17 21:37:33 | 只看该作者 �
维修心烦的时候经常犯错
是啊,,,越着急越容易错,,磨练心性很重要啊,嘿嘿。  详情 回复 发表于 2015-10-17 22:19
发表于 2015-10-17 21:38:51 | 只看该作者 �
楼主观察好仔细,学习了。
不仔细没办法,,不然修不好啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:21
发表于 2015-10-17 22:19:14 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-10-17 21:37
维修心烦的时候经常犯错
发表于 2015-10-17 23:07:56 | 只看该作者 �
以前还真没见过这种接地,学习了
是啊,,这个地方用不到还真不注意。  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:22
发表于 2015-10-17 23:09:25 | 只看该作者 �
平时没有注意到向楼主学习哈
共同学习,,看来平时都不大注意细节啊。  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:23
发表于 2015-10-17 23:26:31 | 只看该作者 �
第一次见到这种接地学习了
很多,,可能平时没用到,,都不大注意。  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:24
发表于 2015-10-17 23:55:51 | 只看该作者 �
帅哥果然不一样 就是厉害
哈哈,,偶尔看到的,,谢谢夸奖。  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:24
发表于 2015-10-18 09:20:56 | 只看该作者 �
修机还是需要耐心和细心的,地线总分为两大类冷地和热地,其中又分为数字地和模拟地。
是啊,,得经得起诱惑,耐得住寂寞,,哈哈,,,,大神,,多分享点地线知识呗。  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:25
发表于 2015-10-18 11:22:41 | 只看该作者 �
科普了呀 以前没注意这样接地
以后那就多多观察下。。  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:26
发表于 2015-10-18 11:27:11 | 只看该作者 �
值得学习一下呢
谢谢大神的肯定。  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:26
发表于 2015-10-18 12:21:56 | 只看该作者 �
wen8839 发表于 2015-10-17 21:38
楼主观察好仔细,学习了。
不仔细没办法,,不然修不好啊
发表于 2015-10-18 12:22:34 | 只看该作者 �
over91 发表于 2015-10-17 23:07
以前还真没见过这种接地,学习了
是啊,,这个地方用不到还真不注意。
发表于 2015-10-18 12:23:36 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2015-10-17 23:09
平时没有注意到向楼主学习哈
共同学习,,看来平时都不大注意细节啊。
发表于 2015-10-18 12:24:02 | 只看该作者 �
深渊魔主 发表于 2015-10-17 23:26
第一次见到这种接地学习了
很多,,可能平时没用到,,都不大注意。
发表于 2015-10-18 12:24:28 | 只看该作者 �
小茨郎 发表于 2015-10-17 23:55
帅哥果然不一样 就是厉害
哈哈,,偶尔看到的,,谢谢夸奖。
