查看: 6781|回复: 35
技嘉G41-MT-S2PT反复卡C1维修,
发表于 2015-10-16 10:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                            GA-G41MT-S2PT       老板把板子收回来,看我没事,叫我看看。上机一看,C1反复跳变,前面有几片这样的板一块都没修好,这次我弄了一天,就发现南桥旁的一个电阻出了问题,这个电阻应该是1K的结果我用万用表量的时候是40K,果断取了,开机正常跑码,亮机,昨天测了一天。完全没没问题了,希望碰到同样问题的朋友,可以参考下。。
发表于 2015-10-17 20:47:46 | 只看该作者 �
系统管理总线 一直 跑到这电阻    对吗
发表于 2015-10-17 09:50:51 | 只看该作者 �
应该是与内存管理总线连接在一起的电阻。但估计楼主是用万能表一个一个测出来的,没什么思路吧
发表于 2015-10-16 10:04:02 | 只看该作者 �
忘发图片了
发表于 2015-10-16 10:21:34 | 只看该作者 �
你这修得什么思路都不知道,
发表于 2015-10-16 10:35:05 | 只看该作者 �
这是什么信号   这个电阻
发表于 2015-10-16 10:52:00 | 只看该作者 �
有对应图纸的话,可以分析一下是什么原因导致C1不过
发表于 2015-10-16 11:13:54 | 只看该作者 �
这个电阻的编号是多少,查一下好看一下到底是什么原因导致的呀,你这样发出来没有什么作用呀
发表于 2015-10-16 11:16:10 | 只看该作者 �
楼主是怎么知道那个电阻有问题,说下思路嘛。
是呀,这个才主要的  详情 回复 发表于 2015-11-24 09:12
发表于 2015-10-16 11:21:04 | 只看该作者 �
弄了一天不容易啊
发表于 2015-10-16 12:08:29 | 只看该作者 �
这电阻是干什么用的呢?如不是通病的话,也学不了经验呀!
发表于 2015-10-16 12:10:45 | 只看该作者 �
有图纸的话对应看下应该更好吧、不过还是谢谢啦!
发表于 2015-10-16 12:11:49 | 只看该作者 �
这个不错,不知道是通病还是楼主分析出来的,我之前有片这板子,都说是232的问题,我拆了一样,拆了网卡声卡也一样,现在好些被当废品卖掉了
发表于 2015-10-16 18:04:50 | 只看该作者 �
是USB 的电流检测分压电阻,吗
发表于 2015-10-16 20:55:56 | 只看该作者 �
有图非常好 遇到了可以试一下了
发表于 2015-10-17 09:45:08 | 只看该作者 �
说的太笼统,维修思路,过程都没有,最好是图文并茂才是精华帖。
发表于 2015-10-17 10:11:45 | 只看该作者 �
是怎么查到是那里的
发表于 2015-10-17 19:35:37 | 只看该作者 �
C1反复跳变,为什么会想到是这个电阻出问题,这里一定有个技巧!
发表于 2015-10-17 19:50:40 | 只看该作者 �
是怎么查到是那里的
发表于 2015-10-17 20:23:06 | 只看该作者 �
通病吗?  还有的话就是把图能不能搞大点  下次遇到了就好看看 那个电容在什么位置啊
