查看: 11257|回复: 120
维修须仔细,尤其修一些二手板,附上抓波大法的成果
发表于 2015-10-14 01:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地修板,拿来一看,N多芯片消失,就是个纯料板嘛,还被要求修出3V5V待机来,好吧,开搞....各种惨不忍睹的缺件,其它的观察打值就略过了,,,直接上电测电压了,  公共点19V正常,待机不输出,上管G极无电压,下管持续5V....又是这个
查芯片的工作条件把:
万用表测量V+正常,开启正常,,线性3V5V正常,,REF这次测了也有,标准的2V,,BST脚都有电压,,然后测到3V5V的开启ON3/ON5没有电压(就是芯片画圈的2个脚位),前面是信号过电阻到芯片,,那好,,找到电阻测测呗。 找到待机芯片脚位一看,
哈,简单,,3脚4脚连接的电阻都掉了(3,4脚很明显有2根线连接),找电阻换上。。
忙活了半天终于找到合适的焊接完毕,,满怀信心的上电一测,怎么还是原来的情况,3V/5V还是不出,,这.... 麻利拿来万用表一测,ON3/ON5脚还是没电压,,这是怎么回事? 于是测电阻另一端也是没电压,不对啊,,难道前面线路还有掉件? 看到前面有反向二极管,,测了下BL3#也是高电平,那就先找找这2个信号把,PM_SLP_S4#是桥发出的,不用管,现在还没有,搜1999_S5ENABLE 产生于U13
在板上找了半天,终于找打了只有一个脚在焊盘上的U13。。
好吧,,又是老师动的手脚,,麻利焊接完毕。
上电再测,U13测得4脚有电压了,但是待机3V5V还是没出电压,,测量更换的电阻2端还是没有电压,这.....咋整...... 回想一下步骤,都是一步步来的啊,,,在看看图纸,,看看实物,,那么问题来了,,,图纸上的电阻是R393,R386,而实物上的位置是
电阻本身是有的,,而我焊接的位置是2个电容,,我晕,,太不仔细了,,位置号还这么近都没注意看。。。
把焊上的电阻拆掉后,,通电,,完美输出3V5V。。后来测波形发现5V上管G极自举升压不足,换了升压电容搞定,后面附上修好后的波形。
总结: 修PWM电路按照芯片流程一步步来基本都可以搞定,最重要是还是仔细!仔细!仔细!     不要怕麻烦多测量多观察,希望大家引以(小白的错误)为戒吧!
看着辛苦努力的份上,打个赏吧,,各位大神们。
最后附上抓波神功出来的效果图,,手感很好哦。
3V电感前后端波形
3V上下管G极波形
5V上下管G极波形
5V电感前后端波形
3V5V线性波形
3V的EN和电感后端波形
5V的EN和电感后端波形
参与人数 22下载分 +128 收起 理由
zzhuazai + 1 淡定
huiyang123 + 1 很给力!
jiaoxiangyang21 + 3
从心来过 + 2 赞一个!
迅维小小子 + 5 很给力!
月饼 + 40 赞一个!
罗豪 + 5 很给力!
xww1667043954 + 5 聪明,哥也是过来人
古典浪漫 + 3 很给力!
zhuduoliang + 5 淡定
本文由 会员1023410 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-14 12:01:18 | 只看该作者 �
这个板子 好老的样子 还有价值修吗
这是我们在实地练习的板子,只修一部分,练习而已对于小白来说已经够了。  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-14 11:03:26 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2015-10-14 09:34
ON3和ON5为什么 要接一个反像二极管呢?还有 这个待机电压是不是 开机以后才出来的5V
前端不正常保护用的,,,,这个分析应该是3V先出,按开关,才有5V。。
发表于 2015-10-14 11:01:17 | 只看该作者 �
呵呵 修的可以。起码思路是有的。。
小白,只是按着步骤走而已。。  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:18
发表于 2015-10-14 07:08:27 | 只看该作者 �
我怎么没测到过下管G极方波是这样的呢   测的是这样
你这也是方波啊,,把电压调小点就看得清了,,1,2通道电压可以不同的  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:43
发表于 2015-10-14 07:58:01 | 只看该作者 �
小母牛再来月经 牛逼依然哄哄的
哈哈,我只能理解出大神实在夸奖俺  详情 回复 发表于 2015-10-14 07:59
发表于 2015-10-14 07:59:25 | 只看该作者 �
无线电电脑 发表于 2015-10-14 07:58
小母牛再来月经 牛逼依然哄哄的
哈哈,我只能理解出大神是在夸奖俺
发表于 2015-10-14 08:31:45 | 只看该作者 �
还是那句话细节问题
嗯嗯,,确实,,,细节决定成败!  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:54
发表于 2015-10-14 08:44:43 | 只看该作者 �
抓得一手好波
哈哈,,来实地练练,抓波手法也会很犀利的。  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:02
发表于 2015-10-14 09:34:34 | 只看该作者 �
前端不正常保护用的,,,,这个分析应该是3V先出,,才有5V。。  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:03
发表于 2015-10-14 09:36:47 | 只看该作者 �
待机芯片这个样的很少见,一般都是qfn的
嗯,,这个板子有点老,,现在新的基本都是QFN的  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:13
发表于 2015-10-14 09:53:29 | 只看该作者 �
波 抓的不错,做维修是胆大心细啊,特别是二修机,三修机,有时候真能修死人啊
同感,,最怕瞎搞的了。。  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:18
发表于 2015-10-14 10:05:47 | 只看该作者 �
很牛啊,我辈前进的目标、
发表于 2015-10-14 10:33:48 | 只看该作者 �
这个是什么待机芯片
发表于 2015-10-14 10:34:05 | 只看该作者 �
8734A吗
是MAX8734,,具体型号没看,,嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:19
发表于 2015-10-14 10:43:31 | 只看该作者 �
不是看不清方波 你没注意看看 你的下管波形是朝下的啊 我的是朝上  详情 回复 发表于 2015-10-14 12:20
发表于 2015-10-14 10:54:44 | 只看该作者 �
likai 发表于 2015-10-14 08:31
还是那句话细节问题
嗯嗯,,确实,,,细节决定成败!
发表于 2015-10-14 11:02:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 11:08:46 | 只看该作者 �
二修机器不要修呀
现在是学习,,越难搞越练技术,,对吧。  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:20
发表于 2015-10-14 11:13:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 11:13:43 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,示波器怎么把波形定住啊?我测出来波,这个时间一直走,就看见一下就过去了
那你还是没调好示波器,,要抓单次的波形,,不同牌子,设置也不一样的,慢慢找找。  详情 回复 发表于 2015-10-14 12:57
