修笔记本时经常遇到有元件短路的情况,用分割法实在是很难找短路点,买个可调电源感觉贵了点,所以打算自制一个,看了网上很多资料,感觉用PC电源改可调电源是最方便输出电流也够大的一个方案。 拆电源,发现只有一个7500芯片,网上查找改装资料,如下图。 先做可调电压,参考上图把7500(与TL494芯片是一样的)的13、14脚引出线从电路板断开,接可调电阻的一脚,7500的2脚连接可调电阻的中间脚,可调电阻的另一脚接地,开机测试,电源的电压果然可调了,5V变成1.5-10V可调,12V变成1.5V-24V可调。为了安全,根据网友建议,我又把原12V的电容和5V的电容都换大。 至此可调电压已完成,下面改造可调电流。 根据上图改线,无论怎么改,都不能使输出电流可调,网上查了很多资料,改的方案不是很多,有些方案还很复杂,暂时又急着用可调电源,于是找了个电阻限流,先用用看,发现电流太小。突发灵感,用电感线圈限流,我拆了一个节能灯里的一个大线圈,接入可调电源,效果很不错,接笔记本调低电压很快就把电容给烧断了。修好笔记本后,继续完善可调电源。为了使电流可调,我找了个以前可调电压变压器,变压器是由多个线圈串联中间抽头,如下图 用原来变压器上的切换开关连接,AB串连到电源输出端,切换B1、B2、B3可以得到不同的电流,虽然不能连续调整电流,但这样的切换对于维修也能满足要求。 下面是完成的图片,红圈就是那个可以调节电流的变压器,通电短接正负极,电流可以调到2A,足够一般的维修使用了。
