- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-29
- 精华
苹果iPhone6s、iPhone6s Plus新机今天正式首发开卖,不少用户都通过到零售店自取或者通过快递的方式,拿到了手机。
知名拆解机构iFixit也在今天最早开卖的澳大利亚买到了玫瑰金版iPhone6s,并直接开始进行动手拆解,我们来抢先看看已经拆解的部分。
▲从掀开前面板的第一印象来看,iPhone6s的内部机身布局与iPhone6高度相似,不过,从图中(左侧为iPhone6、右侧为iPhone6s)可以看到,隶属于3D Touch一部分的Taptic Engine震动模块,被放置在电池下方,正是它挤占了电池的空间,使得iPhone6s的电池电量从1810mAh缩水到1715mAh。
▲ iFixit使用X射线对iPhone6s进行了检查,上面是iPhone6s的“透视图”。
▲卸掉iPhone6s底部接口两侧的螺丝之后,使用吸盘将iPhone6s的前面板吸开,屏幕面板四周带有一圈胶条,iFixit称iPhone6s的屏幕面板相比此前的iPhone6装配似乎稳固性上有所退步。
▲首先断开电池与主板之间的排线插头。
▲断开上方屏幕总成与主板之间的几个排线接口后,即可取下前面板,经过称量iPhone6s的屏幕总成重量相比iPhone6增加了15克,目前重量达到了60克。
▲接下来来拆解下屏幕总成部分,首先拆下Home按键背面的金属加强支架,以及周边的扬声器等组件。
▲这个就是全新的500万像素前置摄像头,整体尺寸和iPhone6上的120万像素摄像头体积相差无几。
▲现在拿掉Home按键,接下来我们将正式开始拆解iPhone6s的3D Touch屏幕部分。
▲拿掉LCD屏幕面板背面的金属支架后,我们首次看到了iPhone6s的3D Touch芯片,型号为343S00014。
▲带有Touch ID的Home按键正反面,右下方为iPhone6s,左上方为iPhone6。
▲苹果iPhone6s新增的Taptic Engine震动模块。
▲X射线下的Taptic Engine内部结构,与普通的震动马达不同,Taptic Engine只需一次振荡就可以达到峰值输出,能够发出类似敲击感的独特震动感受,该技术最早出现在苹果的Apple Watch上。
▲现在开始动手拆解电池,直接用力拉出电池底部的两个带有不干胶的标签即可取下电池,相当方便快捷。
▲苹果iPhone6s的电池,电压为3.8V,6.55Whr,1715mAh,苹果表示它的3G通话时间可长达14小时,最长10天待机时间,和此前的iPhone6保持一致。
