查看: 6476|回复: 66
实地新手维修待机3/5V,6050A2170401,欢迎指导!
发表于 2015-9-11 00:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地三期学员维修待机3/5V,只是待机部分,欢迎指导不足之处。板号:6050A2170401-MB-A03,是英业达为东芝代工的
拿到板,老师说上个学员说3V短路,听着心里惶惶的。看了下,没有待机芯片,看图纸型号是TPS51125,QFN封装(这个芯片徐大爷,饼神,黄帮主都讲过很多次了,嘿嘿),芯片旁边C680掉件(这个是VREG5滤波电容),D536掉件。没有芯片不能上电。各电感对地均无短路,然后待机电路这部分各种打值,芯片3V5V线性输出对地也不短路。所以怀疑上面说的短路应该是3VPWM输出后极可能有短路。先把3V5V电感后端隔离点锡断开,确保3V5V不被后极拉低。
C360找板上同等容量和耐压值的补件,板上很多,找了个C737。D536是保护电路的一部分,+V5AUXON正常高电平,有问题会拉低ENTRIP2,关闭3VPWM输出,现在掉件只考虑这部分电路也不用补件,这样ENTRIP2就是通过R741 (150K )接地。
从老师那里领了TPS51125,将芯片焊好。然后再把3V5V待机电路该打的值又打了一遍,确认无短路。
然后上电,电流到了0.05,心里一阵激动,看了一段时间,没有再掉电。断电,直接上修板神器(绝对的神器,想修好板一定要来迅维学)示波器抓3V电感后端,通电3V波形出来,很漂亮。然后再抓5V波形,然而并不是一帆风顺就好了,没有5V波形,然后抓了下5V上管G极电压,也没有。思考了下,应该是没有开启,看了下图纸,5V开启也是连了一个电路,这个电路是温度保护和+3VA转+3VLA ,看明白了原理,那只考虑这部分电路的话,直接把Q518去掉,这样ENTRIP1也是通过电阻R129(150K)接地,这样开启信号就有了。
上电抓波,5V波形出来了,也很漂亮,感觉每次看好的波形是一种心灵上的享受。到这里应该待机部分差不多了,但只是这部分,就全板来说是不行的。然后就是各种波形抓一遍。
感谢观看,欢迎大家多多指教,发帖不易,给点分把,谢谢!!!
最后附上各种波形;还有图纸。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5892270.5元2021-6-9 18:40
查看所有购买记录
6050A2170401-MB-A03.pdf
968.8 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +82 收起 理由
紫舞 + 5
陈建伟1 + 5 很给力!
qq100669246 + 5 赞一个!
hehe2 + 1 赞一个!
infiii + 5 膜拜
天意wx + 2 赞一个!
赵维修 + 4 很给力!加油,再接再厉、、
L丶ear墨狼轩 + 5 很给力!
myfoll + 5 山寨
RqMing7755 + 5 很给力!
本文由 会员994545 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-11 00:41:34 | 只看该作者 �
后面的图为什么显示不出来?
这个问题弄明白了,图重新传一遍就好了  详情 回复 发表于 2015-9-12 12:16
发表于 2015-9-11 11:44:45 | 只看该作者 �
楼主,要是把波型注明下就好了,现在分不清那个图是测到那里的波形?
本来有的,后来图挂了,重新传的时候删除了。这些是电感前端,后端,上管G等  详情 回复 发表于 2015-9-11 18:05
发表于 2015-9-11 13:41:11 | 只看该作者 �
帖子思路很清晰  步骤详细
你好,大神!  详情 回复 发表于 2015-9-11 18:05
发表于 2015-9-11 18:05:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 18:05:26 | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2015-9-11 13:41
帖子思路很清晰  步骤详细
你好,大神!
哼哼 说得跟真的一样 我不是  详情 回复 发表于 2015-9-11 20:26
发表于 2015-9-11 18:10:28 | 只看该作者 �
LZ挺细心的,赞一个
小白在此谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-12 12:18
发表于 2015-9-11 18:30:16 | 只看该作者 �
基地都是先修35V的?
先修待机部分,  详情 回复 发表于 2015-9-11 18:56
发表于 2015-9-11 18:56:12 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-9-11 18:30
基地都是先修35V的?
先修待机部分,
发表于 2015-9-11 19:26:28 | 只看该作者 �
403同志们送上
哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-9-11 20:30
发表于 2015-9-11 20:26:06 | 只看该作者 �
哼哼  说得跟真的一样  我不是
发表于 2015-9-11 20:29:57 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2015-9-11 18:10
LZ挺细心的,赞一个
发表于 2015-9-11 20:30:27 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈
发表于 2015-9-11 21:08:33 | 只看该作者 �
帖子思路很清晰 步骤详细 膜拜 我是403的
感谢大老板鼓励,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-11 21:21
发表于 2015-9-11 21:21:52 | 只看该作者 �
感谢大老板鼓励,谢谢!
发表于 2015-9-11 22:23:56 | 只看该作者 �
迅维学得果然有两刷子,学完出来就是师傅了。
大神过奖了,其实我真是小白白  详情 回复 发表于 2015-9-12 12:20
发表于 2015-9-12 10:10:43 | 只看该作者 �
后面的图看不到
发表于 2015-9-12 10:21:21 | 只看该作者 �
哎呀,我的个神,小伙伴们都惊呆了,回来教教兄弟我呀.................
师傅啊,别瞎闹啊,你都是秒的。徒弟快回家了,皮城警备撸起啊,哈哈  详情 回复 发表于 2015-9-12 12:21
师傅,皮城警备撸起,  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:08
发表于 2015-9-12 10:32:08 | 只看该作者 �
lz很NB果然细心
感谢大神!  详情 回复 发表于 2015-9-12 12:23
发表于 2015-9-12 11:08:33 | 只看该作者 �
师傅,皮城警备撸起,
