- 积分
- 30
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-21
- 精华
发表于 2015-9-1 13:03:25
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
在笔记本主板中 保护隔离是相当重要的一个电路 保护隔离坏 机器无法正常开机 下面给大家分享一下保护隔离的小知识每一个保护隔离电路都有一个公共点电压 以LA35419为例
在这个保护隔离电路中 他的公共点是用VIN来表示 (一般广达的主板都用VIN来表示公共点)
公共点的含义:电源电压 跟电池电压都可以到达的地方就称作公共点电压 在保护隔离中有两个特别重要的MOS管 当插上电源后 电源这边MOS管导通 电池这边的闭合 让电源电压输送到公共点 阻止电池电压输送 当拔下电源后控制电源电压的MOS会闭合 然后导通电池电压那边的MOS管 从而让电池电压供到公共点
公共点短路会导致电脑不触发
