- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-23
- 精华
此机器待机0.00,用的是两位不是三位,触发后电流0.02,有触发动作但是不上电。于是乎想想应该是s5_on之类的没有吧,于是【迅维】上下载图纸,我就不传了,论坛里有。下载好了,对照图纸一看javascript:;s5_on是有的,但是s5_on后面一堆管子,还控制了+5vpcu啥的,看看pq27 三脚有没有电压,其实是有 没有接地拉低,只是有点低,然后跑图纸追追到了这个地方javascript:;这个不是饼哥在远程课上面讲的么,其实这个+15v是没有15v的,实际也就12v的样子 但是在这里只有2v多,不正常,测来测去,换了电容结果涛声依旧,于是乎拆件试试,看看为什么电压这么低,拆了pd9的时候,pd10的1脚有8v多了,其实pd9我是换过的,但是可能参数不一样始终不行,后来仔细想想,饼哥在远程课讲的,其实电压没有12v也行的,足够导通,于是就按照上面的图里吧pd10和pd9的1脚都连一起,于是触发亮机了。我没有上过远程课,只是看了笔记本维修不是事儿里面的光碟,现在只是店里学徒,请大家指教啊,还有发帖也不熟悉,不知道图片传上来没有,用附件形式传的,希望大家给我加分 |
