查看: 2769|回复: 9
笔记本三期实操第三次,未成功修复,饼哥、黄总各路大神来看看!
发表于 2015-8-14 22:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 给你的分析能力加分
发表于 2015-8-15 00:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你己做了这么多辛苦的事, 权当说说耍, 昨天下午修到这个板也是无35v J8B坏了, 找了个J8N换上OK
你这个是无3、5V。我这个是电压出来高,不正常!出去的点都断开了,没有给其他东西供电!外围都没有异常了!  详情 回复 发表于 2015-8-15 07:00
发表于 2015-8-15 07:00:24 | 只看该作者 �
vREF?是多少  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:40
发表于 2015-8-15 08:01:05 | 只看该作者 �
基准电压多少V 啊
2V,正常的!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-8-15 12:16
发表于 2015-8-15 09:02:38 | 只看该作者 �
这是够狠的 拆那么多
发表于 2015-8-15 09:07:37 | 只看该作者 �
别人动过的 很难搞啊
发表于 2015-8-15 10:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
健平 发表于 2015-8-15 07:00
你这个是无3、5V。我这个是电压出来高,不正常!出去的点都断开了,没有给其他东西供电!外围都没有异常 ...
vREF?是多少
2v,正常的哈!!!!!  详情 回复 发表于 2015-8-15 12:16
发表于 2015-8-15 10:46:03 | 只看该作者 �
慢慢找思路吧
发表于 2015-8-15 12:16:09 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-8-15 08:01
基准电压多少V 啊
2V,正常的!!!!!!!!
发表于 2015-8-15 12:16:34 | 只看该作者 �
2v,正常的哈!!!!!
