- 积分
- 207
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-18
- 精华
发表于 2015-8-10 19:27:18
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
100下载分
网吧拿来了三台机子,两台都是这个故障。诊断卡跑C1,喇叭嘀嘀嘀一直叫(一台每次都叫叫了会儿重启,一台不叫不重启偶尔叫了才重启)。CPU、内存已经排除了,确定是主板的故障。其中一块板子开始还伴有CPU供电场管短路的情况,摘了短路的那路就变成这种故障了。检修如下:
(1)内存主供电1.6V、VTT0.8V、SPD3.3V、REF0.8V都有。
(2)168脚的复位电压只有0.3V,不知道这算不算正常,因为好板子也是刚开始0.3V,后面才升到1.6V。
(3)时钟量了假负载上的两点为0.7V。
(4)238脚SDA3.4V,但118脚SCL当跑到C1后有几率变成0V了。SMBUS的对地阻值都是500多,和好板大致相同。
(5)内存到CPU的通路用内存检测卡测得是好的。板子是从机箱里拆出来的,不存在外伤的可能,当然我也检查了没有。
(6)刷BIOS:我有一块型号、版号一模一样的好主板,把三个BIOS依次读出来,再往坏板依次刷进去,故障依旧。从官网下了BIOS,刷上故障依旧,从迅维下了几个BIOS,也没好。
(7)单桥拿热风枪吹着压了下,暂时还没有BGA。之前有人在迅维发过类似的帖子,最后也没修好。 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=642518
高手求救啊,实在没招了。
PS:内存诊断卡上有4个灯不亮,正常板子也是这样的。
补充内容 (2015-8-11 16:59):
该板的电路图和相近型号的位置图已经发上来了,分别在12楼和16楼。 |
