查看: 6877|回复: 22
c440一体机显示驱动程序。
发表于 2015-8-4 13:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是从联想保修来以后读出来的程序保证能用。主板号是独立CIH61S1-1.0。如果有人要南桥和ECbios联系我
显示驱动程序好的.rar
124.89 KB, 下载次数: 310, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
发表于 2015-9-18 13:37:55 | 只看该作者 �
极速斩神 发表于 2015-9-18 12:50
非常感谢楼主分享! C440开机电流到1.47左右 不插硬盘情况下  刷完主BIOS 8M亮机 心里那是好啊 装好测试报 ...
呵呵。能加个分不兄弟
怎么加分啊 没找到  详情 回复 发表于 2015-9-18 17:37
发表于 2015-8-4 13:22:10 | 只看该作者 �
显示驱动的PM35LD020 和两个24C02程序都在里面
发表于 2015-9-3 17:51:30 | 只看该作者 �
我怎么看不到U10和U11在哪里啊,给标一下呗
容量不同的呀。你可以下来看看自己  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:10
发表于 2015-9-8 10:10:51 | 只看该作者 �
容量不同的呀。你可以下来看看自己
已经看到了,找到了,如果是进系统黑屏,装显卡黑屏,就写这个程序,可以亮机,谢谢楼主了~[attachimg]928284[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-9-8 15:35
发表于 2015-9-8 15:35:05 | 只看该作者 �
董永祥 发表于 2015-9-8 10:10
容量不同的呀。你可以下来看看自己
发表于 2015-9-18 12:50:42 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享! C440开机电流到1.47左右 不插硬盘情况下  刷完主BIOS 8M亮机 心里那是好啊 装好测试报错1962硬盘错误 晕 给客户商量好把WIN8改WIN7 全格 OK  装完系统进系统黑屏 晕死倒霉 三个bios都刷了怎么不行 上官网下个615显卡驱动 还是不行 上BGA显卡 还是不行 论坛再看看去 嗨 碰见楼主了 问题情况一样 刷上试试 ...................激动时刻到了 牛B 进系统了 一切正常   分享一下希望别的学员也能用到
呵呵。能加个分不兄弟  详情 回复 发表于 2015-9-18 13:37
发表于 2015-9-18 17:37:52 | 只看该作者 �
董永祥 发表于 2015-9-18 13:37
呵呵。能加个分不兄弟
怎么加分啊 没找到
发表于 2015-10-28 15:23:46 | 只看该作者 �
CIH61S1,我看成了CIH61S了,不一样的板子,不一样的型号啊
发表于 2015-11-19 11:10:04 | 只看该作者 �
开机不显刷这个有没有用
你可以试下看看  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:47
发表于 2015-11-19 11:18:20 | 只看该作者 �
u10 u11是什么牌子的啊
啥叫啥牌子??  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:47
发表于 2015-12-15 11:54:07 | 只看该作者 �
没分下了  悲催
发表于 2015-12-15 16:47:10 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2015-11-19 11:10
开机不显刷这个有没有用
你可以试下看看
发表于 2015-12-15 16:47:28 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2015-11-19 11:18
u10 u11是什么牌子的啊
啥叫啥牌子??
发表于 2017-7-17 10:11:18 | 只看该作者 �
我的是花屏  很奇怪的花  里面的字是正常的 屏上有五颜六色的横条纹,换了显卡还是一样的 刷这个看看等下回复
发表于 2017-8-10 11:47:28 | 只看该作者 �
我的是 开机键盘等有反应刷这个管吗  网上是刷南桥的有好的 我的刷了还是一样
发表于 2017-10-19 23:31:07 | 只看该作者 �
我的显卡驱动驱动不上  怎么解决呢
发表于 2018-3-8 12:45:39 | 只看该作者 �
下载下来试一下,好了的话来给大家汇报
发表于 2018-3-8 13:43:24 | 只看该作者 �
为啥我刷完之后,本来进系统才黑屏的,直接不亮机了?
看准版号和机器,这程序不会错,  详情 回复 发表于 2018-6-2 15:19
发表于 2018-6-2 15:19:18 | 只看该作者 �
看准版号和机器,这程序不会错,
