查看: 8276|回复: 37
多彩超霸电源 有5V SB 短接不开机
发表于 2015-7-31 18:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换后级鼓包额滤波电容
打对地阻值 开关管 和UC3843B各脚 辅助部分集成芯片DM311 各脚
正常 上灯泡 一闪就灭
上保险 加电 测试 5V SB  5.01v  PS0N 5.06v
短接 风扇不转 各路无输出
后级用的是一个WT751002 和下图的 引脚定义对比
查到的 电源开机过程
短接后 WT751002 4脚 PSON变为 低电平 3脚 FPO 也变成低电平 IC3 控制 Q2导通 UC3843B 7脚得到供电 开始工作
控制MOS管 推动主变压器 输出各路电压
短接后 测试 4脚变为低电平 0v
3脚FPO 4.14v  高电平
现在不开机
辅助部分正常  PSON电压正常
问题出在 UC3843B 开关管部分 还是光耦  WT751002呢
还需要查那些地方呢
发表于 2015-7-31 20:20:05 | 只看该作者 �
次级大电感好象烧毁,如果匝间短路则爆滤波电容.
打了下 后级各路输出对地阻值 12v 11 5v 12 3.3v 13 上次也大的对地 阻值 也没注意 12v 对地阻值 不对啊 正常都200多 找到一个一样的 型号的多彩电源 12v 对地240多 12v 短路了 从12v 整流管 吸锡器 吸掉  详情 回复 发表于 2015-8-1 09:51
发表于 2015-7-31 20:26:04 | 只看该作者 �
感觉电感正常,漆包线的颜色不同而已.........
发表于 2015-8-1 08:21:56 | 只看该作者 �
换751002啊楼主
从好电源 拆下的 751002 换上 还是一样 短接不开机 测试 3脚 FPO 短接前后 都是4.6v  详情 回复 发表于 2015-8-1 11:23
发表于 2015-8-1 09:26:30 | 只看该作者 �
楼主还是先用代换法判断,先代换3843,原因易拆的,易购买......
这个3843的第七脚开启电压都没有,3843都还没工作,换这个3843有意义吗?  详情 回复 发表于 2015-8-1 14:44
发表于 2015-8-1 09:51:17 | 只看该作者 �
上次也大的对地 阻值 也没注意
12v 短路了
从12v 整流管 吸锡器 吸掉焊锡 测试阻值正常
吸掉 大电感的 连接整流管的 脚 焊锡
再打后级12v 输出 1300多
吧大电感 拆下来 5v 和12v匝间 短路了
打好的电源 3843B 和主MOS 管 对地 阻值和坏电源  对比接近
打WT751002的 对地阻值对比 也接近
看来是 大电感烧了 引起12v 供电不正常 难道是保护了
发表于 2015-8-1 11:23:20 | 只看该作者 �
你这个8脚芯片的3脚FPO在PSON信号是低电平时,FPO信号输出是低电平,才能通过Q2输出UC3843的第七脚的开启VCC电压。整个电源才能正常工作。  详情 回复 发表于 2015-8-1 14:38
发表于 2015-8-1 13:25:50 | 只看该作者 �
上次也大的对地 阻值 也没注意
12v 对地阻值 不 ...
楼主换大电感后好了吗?......
没有 短接还是不开机  详情 回复 发表于 2015-8-1 14:24
发表于 2015-8-1 14:24:52 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-8-1 13:25
楼主换大电感后好了吗?......
没有 短接还是不开机
发表于 2015-8-1 14:29:30 | 只看该作者 �
不知楼主如何判定大电感12V和5V匝间短路的,????............
大电感 三组 12v 5v -12v 12v电感的两个脚相通 5v -12v 也是 12v 的 和5v 是无求大 不通的 现在 5v 和12v 相通了  详情 回复 发表于 2015-8-1 16:22
发表于 2015-8-1 14:38:25 | 只看该作者 �
高手啊 短接是高电平 有可能 芯片 坏了 换了 好电源上边的同型号 还是一样 高电平 把751002换到好的 电源上边 没问题 开机输出正常 说明 不是 751002 问题 是好的 换后级滤波 电容 全换 在测试 风扇转一会  详情 回复 发表于 2015-8-1 16:28
发表于 2015-8-1 14:44:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-1 16:22:16 | 只看该作者 �
12v 的 和5v 是无求大 不通的
现在 5v 和12v 相通了
发表于 2015-8-1 16:28:27 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2015-8-1 14:38
你这个8脚芯片的3脚FPO在PSON信号是低电平时,FPO信号输出是低电平,才能通过Q2输出UC3843的第七脚的开启 ...
说明 不是 751002 问题 是好的
换后级滤波 电容 全换 在测试 风扇转一会就停 看来了 是保护了
保护了 751002 3脚 变为高电平了 不开机了
保护最难修了
你要确定3843的第七脚电压是多少伏,。IC3光耦的第四脚电压是多少  详情 回复 发表于 2015-8-1 16:42
发表于 2015-8-1 16:42:14 | 只看该作者 �
把751002换到好 ...
有可能是 3843 没正常工作吗  详情 回复 发表于 2015-8-1 17:22
发表于 2015-8-1 17:22:52 | 只看该作者 �
有可能是  3843  没正常工作吗
发表于 2015-8-1 21:53:23 | 只看该作者 �
从上面的情况来看,现在应该怀疑是817坏了。
拆的好的 817 换下 还行不行 风扇转一会 停 保护  详情 回复 发表于 2015-8-2 14:57
发表于 2015-8-2 08:59:06 | 只看该作者 �
我看到你的第二个图片里的黑色电容坏了,电感坏的很少
发表于 2015-8-2 13:44:40 | 只看该作者 �
751002坏了
发表于 2015-8-2 14:47:35 | 只看该作者 �
换了可以了吗
不行 吧7510 换到好的电源 上边好好的 不是7510 坏  详情 回复 发表于 2015-8-2 14:58
