- 积分
- 116
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-8
- 精华
一台三星T220的液晶屏,故障现象是闪屏、花屏、黑屏。
拆开后看到驱动板上的MX25L1005烧的有点黑,从【迅维】下了一个包,买了一个芯片刷上之后,屏工作正常了,但颜色有点偏红。
从三色设置里把红色调到最低发现还是一样。
后来发现站起来俯视的时候颜色正常,平视的时候发红。
用高压直接点灯管,白屏没有发红的现象。
怎么会出现这种“偏光”一样的故障呢?
站起来向下30左右俯视时颜色非常正常,坐下来平视就偏红。
以前没遇到过,求高手解答给思路。。
坐着的水平效果
站起来俯视效果
里面的屏线也换过了。
补充内容 (2015-7-30 08:35):
进入工厂模式调好了。谢谢大家帮助。。
进入工厂模式方法:
进入OSD菜单,把亮度、对比度都调到0,
按住“确认”键5秒,会进入工厂模式。
进去后把" country "选项调成 “ Chinese "
然后退出。
在语言界面按确认5秒 |
