开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 1279|回复: 28
三星T220换MX25L1005后屏偏红
主题
309
帖子
116
积分
会员等级:正式维客
发表于 2015-7-28 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台三星T220的液晶屏,故障现象是闪屏、花屏、黑屏。
拆开后看到驱动板上的MX25L1005烧的有点黑,从【迅维】下了一个包,买了一个芯片刷上之后,屏工作正常了,但颜色有点偏红。
从三色设置里把红色调到最低发现还是一样。
后来发现站起来俯视的时候颜色正常,平视的时候发红。
用高压直接点灯管,白屏没有发红的现象。
怎么会出现这种“偏光”一样的故障呢?
站起来向下30左右俯视时颜色非常正常,坐下来平视就偏红。
以前没遇到过,求高手解答给思路。。
坐着的水平效果
站起来俯视效果
里面的屏线也换过了。
补充内容 (2015-7-30 08:35):
进入工厂模式调好了。谢谢大家帮助。。
进入工厂模式方法:
进入OSD菜单,把亮度、对比度都调到0,
按住“确认”键5秒,会进入工厂模式。
进去后把" country "选项调成 “ Chinese "
然后退出。
在语言界面按确认5秒
19
主题
1301
帖子
139
积分
会员等级:迅维学员
远程学习勋章
发表于 2015-7-28 18:50 | 显示全部楼层
进工厂模式调一下试试,或再找程序刷
主题
4819
帖子
494
积分
会员等级:助理工程师
SB专修---------250席技术员
实地毕业勋章
发表于 2015-7-28 19:01 | 显示全部楼层
楼主上个图来看下什么情况
看看那几个“单人开始游戏”“组队开始游戏”的边框。  详情 回复 发表于 2015-7-28 19:46
主题
309
帖子
116
积分
会员等级:正式维客
 楼主| 发表于 2015-7-28 19:46 | 显示全部楼层
黄祺益 发表于 2015-7-28 19:01
楼主上个图来看下什么情况
主题
4819
帖子
494
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2015-7-28 20:13 | 显示全部楼层
搞一下排线
主题
686
帖子
137
积分
会员等级:铜牌维客
惭愧啊
发表于 2015-7-28 20:17 | 显示全部楼层
这个 就只有    在刷个程序试试         或者换套板子试下看看   屏是不是  有毛病
主题
555
帖子
211
积分
会员等级:银牌维客
发表于 2015-7-28 21:17 | 显示全部楼层
进工厂模式调整
请问下工厂模式怎么进?  详情 回复 发表于 2015-7-29 07:23
主题
309
帖子
116
积分
会员等级:正式维客
 楼主| 发表于 2015-7-29 07:23 | 显示全部楼层
请问下工厂模式怎么进?
主题
270
帖子
42
积分
会员等级:见习维客
发表于 2015-7-29 11:47 | 显示全部楼层
写多个程序看看。
主题
845
帖子
220
积分
会员等级:银牌维客
发表于 2015-7-29 12:28 | 显示全部楼层
进工厂调就行了。
主题
1448
帖子
145
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2015-7-29 14:52 | 显示全部楼层
感觉 还是程序问题  再换换吧
主题
24
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发表于 2015-7-29 15:28 | 显示全部楼层
什么是工厂模式呢?
主题
177
帖子
17
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2015-7-29 16:41 | 显示全部楼层
换个屏幕试试了
主题
1091
帖子
113
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2015-7-29 17:24 | 显示全部楼层
24c程序刷下应该就好了
主题
1160
帖子
307
积分
会员等级:银牌维客
发表于 2015-7-29 17:49 | 显示全部楼层
找个空白的24C08(或者24C16)换上试试
为什么换空白的呢?  详情 回复 发表于 2015-7-30 08:11
学无止境  精益求精
主题
706
帖子
77
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2015-7-29 17:57 | 显示全部楼层
屏线和屏换了,你刷BIOS试试
主题
1952
帖子
256
积分
会员等级:银牌维客
发表于 2015-7-29 18:03 | 显示全部楼层
楼主先刷BIOS试一试..........
主题
309
帖子
116
积分
会员等级:正式维客
 楼主| 发表于 2015-7-30 08:11 | 显示全部楼层
为什么换空白的呢?
刷一个也可以  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:50
你先换完,如果不嫌麻烦的话,也可以随便找个换上  详情 回复 发表于 2015-7-30 17:47
主题
1160
帖子
307
积分
会员等级:银牌维客
发表于 2015-7-30 17:47 | 显示全部楼层
eeeagleee 发表于 2015-7-30 08:11
为什么换空白的呢?
学无止境  精益求精
主题
395
帖子
41
积分
会员等级:见习维客
发表于 2015-7-30 18:34 | 显示全部楼层
刷BIOS试下
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2017-12-14 23:15 , Processed in 0.101662 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
